Budič pro teslák generuje signál ale nepropouští napětí.
forbidden
#16 Příspěvek od forbidden »
Něco tam může být, ale třeba jen malá amplituda, nebo krátký špičky. Měřák to sice zaznamená, ale na vybuzení to nestačí. Osciloskop je celkem nutnost.
zezr
#17 Příspěvek od zezr »
Já mám také tušení čímy to mohlo být. Zkusím tam dát IRF-y mám tam totiž za ně výkonnější náhradu ale ta náhrada je celkově taková divná. Dnes jsem ji zapojil na Indukčku do zapalování na škodovky 120. Normállní fety bouchaly jako blázen ale tenhle nic moc. Projevuje se jako NPN který je ve starých televizích.
zezr
#18 Příspěvek od zezr »
Vyměnil jsem fety za IRF a jede to. žárovka se tedy rozsvědcí. zkusmo jsem připojil VN trafo z televize přemotané Prim.20z sek400+z na 20 V ale Vysoké napětí se nenaindukovalo. Proč?
forbidden
#19 Příspěvek od forbidden »
Protože na VN trafo z televize s feritovým jádrem, nebo tu indukčku je toto fakt vysoká frekvence. Teslák je bez jádra a ještě navíc v rezonanci.
zezr
#20 Příspěvek od zezr »
Já jsem na VN trafo z televize frekvenci upravil na 15kHz.
No pak to zkusím rovnou na tom tesláku až koupím pořádné fety.
