Zázračný Kontox
weed_smoker
#16 Příspěvek od weed_smoker »
rezis píše:http://www.hifiprokazdeho.cz/clanky/power-velky-test-sitovych-kabelu
Sakra musím vyměnit kabel až do elektrárny jinak se ke kvalitnímu zvuku prostě nedostanu.
Nejlepší je stíněnej olflex 3x2.50 nebo jinej 2.50.Prodlužky z ničeho jinýho nedělám.Není mi jasnej vliv 230V kabelu na zvuk,když ten zesilovač má napájení obvykle přes toroidový trafo s můstkem z diod s překlenutím keramikama a v každý větvi hromadu elytů s obrovskou kapacitou(desítky mF),navíc obvykle jsou blokovací keramiky/tantaly/svitkáče u každýho obvodu v signálový cestě,třeba i po 2cm od sebe,někde jsou i tlumivky.Všecky země jdou do jednoho bodu,napětí pro jednotlivý části nejsou odvozený z hlavních větví,ale ze samostatnejch vinutí.Nějakej vliv to bude mít u kabelů vstupního signálu,a ještě jenom pokud jsou nějak dlouhý nebo v souběhu s jinym vedením,hlavně výkonovym (napájení,efektový světla,výstupy repro...).U toho jde hlavně o stínění a správný zemnění toho stínícího pláště (vstupní signály zemnit na jedný straně,výstupní(výkonový) z obou stran).Dost pomáhá zapojit zem vstupních CINCHů na hlavní zem přes paralelní RC (10k+10n) s vypínačem nebo jumperem na obejití.(pokud je zdroj signálu taky třídy I nebo pro tř.II pokud je výskyt "bordelu" závislej na poloze vidlice).Pokud ten signálovej kabel nemá přes 20m,nemusí bejt stříbrnej ani zlatej,stačí měď průřezu 0.2 až 0.5 s hustym opletem cínovanou mědí nebo měď/alobal/igelit.
Lukas-Peca
#17 Příspěvek od Lukas-Peca »
Nevím, proč vás to pořád tak pobuřuje. Pokud chce někdo utratit půl milionu za kabel, tak ať, je to jeho věc. Ty slinty na netu k tomu patří, je to stejné jako s jiným luxusním zbožím.
Habesan
#18 Příspěvek od Habesan »
ProMoPro.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Lukas-Peca
#19 Příspěvek od Lukas-Peca »
To ale není problém toho prodejce, ale člověka, který to za státní peníze objednal. A nás, že mu to tolerujeme.
rezis
#20 Příspěvek od rezis »
Ano chápu, že když jsou kupci proč to neprodávat. Je to každého volba zač dá peníze. Jen mě na tom štve jedna věc.
Kdysi když jsem začínal vycházel jsem z jakési literatury. A ta byla reálná tedy dalo se na těch základech stavět. Dnes toto nahrazuje internet. A pro nováčka který neví co je a není správně je to pohroma. Pak si přečtete takový článek a místo aby mezi si vzdělání zvýšil se degraduje.
Prostě dnes najít informaci o kterou se lze opřít mi přijde mnohem složitější než kdysi v knihovně. Proto mám již dlouho v podpisu to so mám.
Internet - metla lidstva
Hydrawerk
#21 Příspěvek od Hydrawerk »
Heh, dobrou hudbu si rád poslechnu i na průměrném přístroji, jako je třeba moje LG XA-105 z roku 2011. http://memristor.rajce.idnes.cz/LG_XA105/
reman
#22 Příspěvek od reman »
rezis píše:Sakra musím vyměnit kabel až do elektrárny jinak se ke kvalitnímu zvuku prostě nedostanu.
Kdyby jenom kabel, já budu muset vyměnit elektrárnu..... :D
Tak už vím co tomu je - je to pokažené :-) !
Victronix
#23 Příspěvek od Victronix »
....zahoření síťového kabelu... 8O
Tak to snad ani není možný. Kdybych nevěděl co je "zahoření",
tak bych si jako laik myslel, že se ten kabel musí buď:
1. Vypálit
nebo:
2. Počkat jestli náhodou neshoří.
Tak to je masakr.
