Stránka 2 z 2
Napsal: 07 zář 2014, 11:15
od konosuke
Thales:
Je to model CS901 z roku asi tak 1994-95, údaj uvedený na štíku jak jsem napsal výše, jo šikmoocí parchanti mají teda literární fantasii 220W je trochu mimo realitu, krmím je zesíkem A656 MK2 cca 2x70W/8Ω sin. který svým výkonem je neohrozí. Jo boxy jsou made in Spain odrbané z výroby nemožně, bass-reflex sice ale žádné tlumení uvniř, řešilo se to na tomto fóru...
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=65416
Nevím či fotka bude čitelná.
Napsal: 07 zář 2014, 11:17
Bacha! Pokud je bedna BR, tak se vnitřek netlumí - právě aby mohla zadní strana membrány "nerušeně foukat bassreflexem" ven!
Napsal: 07 zář 2014, 11:27
od konosuke
Jo, to se říká...bass-reflex ozvučnici uvnitř netlumit, Helmholtzův rezonátor či jak jenomže i teoretici - autoři se v názorech rozcházejí tak buď moudrý člověče...
Napsal: 07 zář 2014, 11:45
od ZVUK2000
Konosuke ta fotka je nečitelná, píšeš že to jsou made in španěl. Není tam výrbce "IMAT"?
Napsal: 07 zář 2014, 11:50
od konosuke
Není, měl jses příjit kouknout jak jsme byli tenkrát na pivu ve Svibici...no můžem jednou zopáknout. A hele ! Povýšil jsem dnes na kapitána...čtvrtá hvězda, děkuji všem kolegům.
Napsal: 07 zář 2014, 17:30
od BOBOBO
Co kdyby jsi nás zvuku doškolil ´plně a zapojení těch 6-8mi součástek sem vrznul ? Odhaduji na zkratový reg , tajemství výrobce odhaduji právě na omezeném napětí pro dané P a R .
Napsal: 07 zář 2014, 18:37
od Thales
I bassreflexové ozvučnice se někdy tlumí, zejména v případech, kdy reproduktor v nich uzavřených hraje dosti vysoko (typicky dvoupásma, ale i některá třípásma). Také se může tlumit když se chce úmyslně snížit Q v okolí naladění bassreflexu.
Vzhledem k tomu, že zejména v levnějším segmentu dochází k tomu, že bedna "musí basovat za každou cenu" a "bez bassreflexu to nejde", tak se do bassreflexové ozvučnice mnohdy nutí reproduktory, které tam nemají co dělat, tak bych prostě zkusil bassreflex zkušebně ucpat a bednu celou vytlumit jako klasickou uzavřenku. Basů sice ubyde, ale je možné že projevu jako celku to může pomoci. Za zkoušku člověk nic nedá.
Napsal: 07 zář 2014, 18:44
od konosuke
Som iba průměrný uživatel...ale když má repro sestava dělicí kmitočty 2900/3800 Hz...k čemu potom mitteltöner ? Na okrasu leda...
Napsal: 07 zář 2014, 18:47
od Thales
Je možné (a docela i pravděpodobné) že basák i výškáč mají v tomto pásmu už značný pokles vyzářeného výkonu a střeďák se s nimi v dosti širokém pásmu překrývá. Hraje tedy i daleko za hranicí uváděných kmitočtů. To je celkem normální jev u jednoduchých výhybek. Tipuju to že zde budou leda tak dva kondíky a při troše štěstí i nějaká minicívečka.
Napsal: 07 zář 2014, 18:54
od konosuke
Výhybka je neuvěřitelně jednoduchá...dva kondy v sérii a tlumivka basáku velikosti pětikačky...
Napsal: 07 zář 2014, 19:29
od ZVUK2000
BOBOBO píše:Co kdyby jsi nás zvuku doškolil ´plně a zapojení těch 6-8mi součástek sem vrznul ? Odhaduji na zkratový reg , tajemství výrobce odhaduji právě na omezeném napětí pro dané P a R .
Během týdne mi určitě příjde pod ruky zase nějaká bedna s elek.ochranou tak to schéma tady hodím.
Napsal: 12 zář 2014, 20:40
od konosuke
Thalesi, ano i věhlasná firma / značka B&W doporučuje zkusmo uzavřít zvenčí bass-reflex no a Proson vyrábí, dodává molitanové špunty za tímto účelem. Áále, vono stačí nacpat tam míček tenisák, rozměr přibližně pasuje.
Bedny jsem vytlumil, basy zhutněly ale subjektívně výšek ubylo, přece reprák výškač je svou konstrukci izolován od objemu ozvučnice...tone korekce treble na zesíku až na +8dB / 10 000 Hz musí se dát a někdy nestači, potom příjde ke slovu prznitel EQ sedmipásmo.
Napsal: 14 zář 2014, 09:45
od ZVUK2000
Ohrana výškače POLYSWITCHem ve 100V repro.
Napsal: 14 zář 2014, 09:47
od ZVUK2000
Eletronická ochrana výškáče.
