Stránka 2 z 2
Napsal: 11 zář 2014, 18:04
od CZJKP1
Aku je určitě lepší než mega capacitory...
Ale tudy cesta nevede. Cenově je toto nerentabilní. Aku s tekutym elektrolytem který za pár let odejde, velký, těžký 200Ah je tak do traktoru.
Buď zůstaň u ATX a pořid výkonější...
nebo odpojit měnič v zesilovači a nahradit toroidem usměrňovačem a filtrací...
nebo jiný zesilovač...
Napsal: 11 zář 2014, 19:39
od LuigiCZ
Pokud bych uvažoval o ponechání ATX zdroje a vybral výkonnější - bude tento dostatečný?
http://www.fsp-europe.com/czech/aurumpro1200.php
V popisku píšou,že 12V větve dají max 100A, což je mnohem víc než by stačilo s rezervou pro napájení toho zesilovače. Druhá věc ale je, že je tam množství ochran a tím pádem jestli se nestane , že dá basák z ničeho nic ranu (např. při filmu, výbuch granátu, apod.) a zdroj se vypne, protože najednou je tam v půlsekundě rozdíl 40A. V tom případě by celá tato věc neměla smysl (teda do té doby než by se ochrana odpojila :D )
Napsal: 11 zář 2014, 20:27
od PeteBurns
Preco myslis, ze je rozumnejsie pouzit maly akumulator plus menej vykonny 12V zdroj? :) Aj toto je jedna z moznych nevyhod vykonneho spinaneho zdroja, velku kratkodobu spicku vyhodnoti ako pretazenie a vypne...prave na vykryvanie spiciek treba zdroj s minimalnou vnutornou impedanciou, pricom stredny odoberany vykon je mnohonasobne mensi, ako spickovy, preto je nezmysel dimenzovat zdroj na jeho hodnotu...
Napsal: 11 zář 2014, 20:51
od LuigiCZ
Tak nakonec jsem se rozhodl vyřešit to s výkonnějším a kvalitnějším ATX zdrojem. Pořídil jsem konkrétně OCZ Fatal1ty 750W - v testech mu při plné zátěži téměř nekolísalo napětí oproti ostatním zdrojům (+-50mV) a má jednu sdílenou 12V větev s max proudem 62,5A.
Přestože jsem hledal 80A zdroj, sehnal jsem tento ATX za 1100Kč, kterých mi v případě neúspěchu/neuspokojivého výsledku nebude tolik líto, jako dát 5000Kč za nějaký, tomuto účelu vhodnější, zdroj.
Tímto je toto téma uzavřeno do té doby, než zdroj dostanu (zítra :D ) a otestuju. Pokud chcete, můžu sem potom napsat jak se tento pokus vydařil a jestli to má smysl.
Případně zde budu žádat o pomoc ve věci jak obejít ochranu zdroje, aby mi pokaždé při vyšším odběru nespadl :D
Do té doby děkuju za reakce, vážím si vašich názorů, přestože jsem se jimi né úplně řídil :-)
Napsal: 11 zář 2014, 23:22
od rezis
Nějaký levný svářecí inverto by to řešil. Odpojit zvýšení napětí při zápalu případně přepnout na tig...
Napsal: 12 zář 2014, 00:00
od TAKJAN
80A x 12V=960W. Účinnost 70?% 672W. Pořád si to tak nějak neumím představit na poslech doma. Mám 2x 120W, ale používám tak 2x 60 na max.Myslím, že ten zdroj pojede tak na třetinu, pokud nechce bourat dům, nebo bedny mají citlivost nula nula nic
