Kanálový volič do staré VKP 050
#16 Příspěvek od konosuke »
To ano, mnohem dříve...ještě na ZŠ (asi tak r.1973-1974) jsem postavil superreakční adaptor s jednou ECC81 pro příjem VKV na starém lampovém rádiu Tesla Populár kteréž tento rozsah postrádalo. Bylo malým zázrakem že připojením na vnější TV anténu pro 1.kanál VHF tam občas něco syčelo bublalo přibližně v rytmu muziky, jo...
Achab
#17 Příspěvek od Achab »
Pro zajímavost - v některém starém AR byla zmínka že signál VKP 050 se podařilo pokusně zachytit až na několik set km, samozřejmě s použitím lepších antén a kvalitního přijímače.
#18 Příspěvek od konosuke »
Není to nemožné...sloužil jsem na vojně u bigošů a občas používali VKV radiostaničku RF10 (1W) na prutovku anténu dosah v terénu cca 2 km kdežto na směrovou drátovou s protiváhou až 20 km...
#19 Příspěvek od ok1hga »
Achab píše:v některém starém AR byla zmínka že signál VKP 050 se podařilo pokusně zachytit až na několik set km, samozřejmě s použitím lepších antén a kvalitního přijímače.
za ideálních podmínek a odrazem od ionosféry . . . ano
milous2
#20 Příspěvek od milous2 »
No a kdo se chce zdokonalovat,ten si může objednat brožurku,aby mu bylo tak nějak vše jasné. (náhodně nalezeno) No nekupto,když je to tak....
http://shop.normy.biz/detail/60246
milous2
#21 Příspěvek od milous2 »
Ještě malonko kolem CB a té československé ručce.
http://www.cbmonitor.cz/cb_muzeum/Historie/
Habesan
#22 Příspěvek od Habesan »
V Praktické Elektronice 02/2016 (str. 39) popisuje Karel Vašíček alias Karel Pálava, že v roce 1970 byly stanice VKP 050 naceněny na 1450,-Kčs/kus (= měsíční plat) v roce 1973 byly zlevněny na polovinu a nakonec se prodaly až za 100,-Kčs/kus.
(Nemusí mít platnou revizi.)
#23 Příspěvek od Hill »
ok1hga píše:návody na zařízení se superreakčním přijímačem se stavěly mnohem dříve ! v první polovině 70tých let jsem s tím také experimentoval . . .
Vysílačky BASI podle AR jsme si s bráchou postavili, i když o pár let později, místo OC170 jsme použili bulharské T354, s nimi to mělo trojnásobný dosah proti OC170, ale ty měly obě modulace: hlavní byla FM, ale parazitní AM tam byla taky. Rámové antény jsme dělali z Cu trubiček 5 mm, které v době, kdy nikde nebylo nic, měli trvale skladem v železářství ve Dvoře Králové. Po naleštění a olaminování skelnou tkaninou a polyesterem na lodě měly docela slušný činitel jakosti a ladění bylo velmi ostré.
Jestli ještě byly ve sdíleném pásmu, nebo ne, jsme tehdy neměli podle čeho zjistit, jen jsme našli při příjmu frekvenci, na níž žádný signál nebyl, a našli ji vysílačem. Bylo to citlivé na přiblížení ruky, tak jsme to měli v krabičkách spájených z cuprextitu. Ani tak ta vysílací frekvence nebyla příliš stabilní, tak se musela dohánět při příjmu trimrem udělaným z kousku krabičky od fixů a dalších dvou kousků cuprextitu. Přesto, že úpravu proti kmitočtovému posuvu jsme tam měli.
Kde je jim dnes konec, nevzpomínám, asi jsme to rozebrali jako mnoho jiných nepraktických bastlů: při příjmu vyzařovaly šum, směrovost rámovek byla spíše na obtíž, i když jsme se při stálém dolaďování a vrtění slyšeli na téměř tři kilásky v lese. Aby to vydrželo, byly uvnitř dvě ploché baterie, ta anténa také nebyla z nejlehčích a nenápadné nebyly už vůbec.
#24 Příspěvek od Crifodo »
Hill píše: místo OC170 jsme použili bulharské T354, s nimi to mělo trojnásobný dosah proti OC170
Co Bulhar činí, dobře činí :lol:
Jak si to vysvětluješ, měly větší výkon při vysílání nebo lepší citlivost při příjmu?
Taky jsem to vyráběl někdy ve 14 letech, nějakou harmonikou to lezlo na VKV OIRT v rádiu Riga, což tedy číselně nevychází, takže to navíc tu harmoniku přijímalo nějakým zrcadlem, ale velmi dobře.
#25 Příspěvek od Hill »
Výkon to o moc vyšší nemělo, i když se pro T354 dal o trochu zvýšit kolektorový proud, ale citlivost určitě. Protože mezi vysílači, které jsme při příjmu naladili s OC170, se jich najednou objevilo dalších šest až osm, takže chvíli trvalo, než jsme našli frekvenci, při níž nám v pozadí něco nehrálo, nebo aspoň nerušilo. Ale kmitočet se tomu coural, až haňba.
#26 Příspěvek od Crifodo »
To je zajímavé, no ale takový tranzistor jsem nikdy v mládí nepotkal a dneska zřejmě získal na ceně https://www.ebay.com/itm/284948993525?c ... 1&mkcid=28
LC oscilátor s cívkou-anténou vystavenou všem vlivům okolí logicky nemohl být skálopevný, nýbrž kombinovaný s detektorem teploty, přiblížení, vlhkosti a možná i gravitace. Mladým nadšencům to nevadilo a superreakci celkem taky ne.
#27 Příspěvek od Hill »
Tehdy byl podstatně levnější, cena se určitě určitě najde v nějakém Amáru, koupil jsem je v Tesle na Palackého v Pardubicích, nebo ve Smilovce, to už taky nevím.
Ale hlavně - nebyl tak choulostivý na průraz B-E, jako OC170.
#28 Příspěvek od ok1hga »
Hill píše:Ale hlavně - nebyl tak choulostivý na průraz B-E, jako OC170.
dost častá závada snížení citlivosti u rádií DOLLY a podobných . . .
http://www.oldradio.cz/schemata/ts2816b-5a6sn.pdf
#29 Příspěvek od Celeron »
milous2 píše:Přelouč vyráběla PR 27 a možná to bylo vevnitř dost podobné? Už je to zase dávno :lol: 1990 ?
Nemyslíš tím spíš OR27? Mám pár na kanálu 19 a proti Danitě to na žádným vedlejším kanále ani nešpitne. Zajímavý je, že i přes ten její pidivýkon po připojení na auťákovou magnetku anténu místo na ten její origo pendrek jsem se s ní dovolal klukům na Černý hoře, což je dobrých 60 km.
Mám ji upravenou u výrobce, místo původního magnetostrikčáku (nebo co to bylo, ccqa 12 x 20mm Al váleček s pěti vývody) na 455kHz tam je něco jinýho asi piezo. To původní při nárazu či pádu odcházelo.
#30 Příspěvek od ok1hga »
Celeron píše:Mám ji upravenou u výrobce, místo původního magnetostrikčáku (nebo co to bylo, ccqa 12 x 20mm Al váleček s pěti vývody) na 455kHz tam je něco jinýho asi piezo. To původní při nárazu či pádu odcházelo.
prošlo mi jich rukama docela dost a všude byly jen 2x SPF455, modré kostičky
a odcházely taky, odlaďovaly se, nebo měly po čase svod a rozhodilo to pracovní bod pro mf IO . . . pak to neposlouchalo vůbec . . .
popisy jsou tady:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=71450
a taky tady:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=87120
