Řízení ventilátoru pomocí 100k NTC
#16 Příspěvek od ok1hga »
tak se nediv, že ti to nefunguje, nebo "funguje", ale blbě . . .
#17 Příspěvek od masar »
Stejného chování obvodu lze dosáhnout i při nedodržení původních hodnot součástek. Tvůj problém spočívá v tom, že jsi změnil hodnoty bez znalosti toho, jaký to bude mít vliv na chování obvodu. Kdybys např. změnil i R6 na 100kΩ, jak radil forbidden, snížil bys hysterezi komparátoru na původní hodnotu.
Takže nedodržet původní hodnoty součástek lze, ale musíš vědět, jak je nedodržet, aby to fungovalo stejně. :wink:
