Benq FP91G model Q9T4 nejde zapnout, nesviti on-off led
p32: Dik za schema. Ja ho nenasel.
Jen tak pod carou. Ten obrazek byla trosku prace. Obrazek jsem musel v pdf zvetsit, protoze co by melo byt cerne tak bylo sedave, spatne citelne. Az u urcite velikosti krasne naskocila cerna. Obrazek byl ale vetsi jak plocha monitoru. Takze screen obrazovky nepripadal v uvahu. Obraz jsem si tedy rozdelil na virtualni ctyri casti a udelal ctyri screeny. Ty jsem pak nasledne pospojoval v editoru. Na netu jsem nasel schema desky ale byla to asi zvetsene jen do velikosti obrazovky a udelan screenshot. A ikdyz jsme to zvetsil dak to cely bylo jak pres sedy zavoj.
1Power board.jpg- (289.27 KiB) Staženo 249 x
Nebo taky velký odběr invertoru (zkrat a pod.) Zkus těch 12 V od invertoru na PF801 odpojit nebo snad i změřit, kolik proudu si invertor bere.
Proměř na zkrat Q806 a 813 (2N7002).
Pro upresneni na svorce CN 702 mam jak 3,3 tak 5V
To jjilek : 'Pokud tam máš 5V, tak je asi chyba někde v obvodu buzení " Promin nepochopil jsem.
Pred vymenou toho C712 ze 100 na 1000micro se povedlo ten monitor nahodit. Vidim to na zmenu hodnoty nejake pasivni soucastky. Ted jen ktera-e. Asi ten monitor budu muset odnest do meho kutlochu kde mam i nejakou vybavu.
A u te zenerky, kdyz je tam 11.6V proc tam nedali treba na 12-13V. proc zrovna na 15V. Do zitrka se k te oprave nedostanu a tak pokud by nekdo chtel nejaka mereni tak je ted nemohu provest, jsem do noci v praci. Ale klidne muzeme diskutovat.
ok1hga píše:robo píše:A nejakem case se prepnul do pohotovostniho rezimu. A v tom zustal, ledka nezhasla.
LED svítí žlutě, nebo zeleně ?
Pokud svitil lcd tak zelene, pri uspani zlute. Pote na zmacknuti power led zhasla. Kdyz jsem v momente prechodu zelena-zluta led tuknul na power, monitor se zase rozsvitil.
Inak ja to vidím na zvody tlačidiel. To sa veľmi ťažko zisťuje, niekedy je to len závislé na teplote, vlhkosti. A keď sú tlačidlá zapojené na jednej línii a len odpory určujú ktoré je stlačené, to potom môže blokovať úplne iné tlačidlo. Mal som prípad že po zapnutí všetko 5 hodín fungovalo, potom vyskočilo menu. Boli to tlačidlá. Vychádzam z predpokladu že elity sú už skontrolované a v poriadku.
robo píše: Jestli na te zenerce ma byt 15V nevim, jenom usuzuji z toho ze ta zenerka je na 15. A nebo odpojit nohu odporu R611 u te zenerky a pres zdroj s prod. omezenim tam zkusit pustit tech 14-15V co to udela.
Trubice najeli, bylo videt i logo vyrobce monitoru nebo co tam je. Po nejakem case se prepnul do pohotovostniho rezimu.
Asi tam těch 15V má být, je to napájení IC601. A pokud není ani před R611, tak jde malé napětí z trafa nebo je vadná D603. Ale to už jsem psal. Pokud bys chtěl měřit AC napětí, tak vezmi na vědomí, že tam není 50Hz ale něco hodně vyššího.
K tomu, že se monitor na chvíli rozsvítí - to možná zapůsobí ochrana, pokud nesvítí některá trubice. To se krátkým pohledem na monitor nedá moc rozeznat. Řeším to tak, že připojím volně trubice namísto panelu, potom snadno vidím, která strana nesvítí a podle toho hledám na desce odpovídající větev invertoru.
Jeste se vratim k C712. Pokud jsem tam mel 100mikro elit tak monitor po nekolikerem zmacnuti ci delsim drzeni, proste laborovanim najel. Rosvitila se zelena led. Koukl jsem na displej a bylo videt to co se ukaze pri spusteni bez signalu. To svitilo cca 10 vterin. Pote presel monitor do rezimu spanku. Zelena led se zmenila na oranzovou. Pokud jsem hned zmackl power, monitor se rozsvitil tak jako pri zapnuti, sviti zelena led. Pokud ho po prepnuti do spanku necham chvilku v klidu, tak pak zmacknu power, oranzova led zhasne a monitor se vypne.
To ze monitor vubec najel absurdni ve vztahu k napeti co je na katode D602 a predpokladu co ma byt na tech zenerkach ZD601 a ZD602 a jestli tyto mereni ma probihat proti minus polu C605.
Elity jsem meril jak na ESR tak kapacitu, ty co jsou na power board, a souhlasi kapacita i ESR ktere v poradku. ESR je shodne v ramci stejne kapacity kondenzatoru-nevybocuje.
Tak jsem zaměnil C712 1000micro za 100micro. A monitor nechce stejně najet. Je pro mě už pozdě blbnout s tlačítkem power. Ale si to nepomůže a nezapne jako před tím.
Také si myslím, že IO601 může jet i při sníženém napětí kolem 12V viz:
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/NCP1200-D.PDF
Blíže o tomto napětí na str. 6.
