Nabíječka z AR A9/92 oživení
- weed_smoker
--- Trafo má dvě vinutí 2x20V,silný a slabý.Slabý vinutí napájí 1A můstek s pár kondama a 7812,to nahrazuje původní zdroj s D5,D6 a C1.
--- LED D14 je zdvojená kvůli možnosti vysokýho Ig neznámýho US/GB tyristoru(přece ho nevyhodim,když je OK),jedna LED na panelu,druhá na desce.Prosvítání D14 při neaktivitě nabíjení ale zůstalo i po této úpravě.
--- Silný vinutí trafa zapojený "po anglicku" (+ ze středu a - dvěma diodama z konců) mínusem na D8,R7 a katodu tyristoru,plusem na R0 a P2.
Při prvním zapnutí byly zkratlý krokodýly a zakouřilo se z R0(páskovej tvaru "C" o šířce 3mm s vyraženou hodnotou 0R025,rozteč 25mm),ten se trochu zakalil a všecko ostatní vydrželo.Nabíjí dobře,ale víc než 3.5A nedá od chvíle,co se vypek a zmodral ten R0.To ruský zelený trafo docela řve,ale je studený.
- weed_smoker
Pár dotazů:
Bude nutný změnit některý součástky regulace v souvislosti s 3F napájením(třeba ty kolem OZ2 jako např.snížit C5 na 33n apod.) ?
Kolik u toho můžu nastavit max.proud (volbou R0 a nastavením P2),když proud 1 fáze jsou 4A? 1.73x tolik?
Nebudu překračovat moc napětí 1458,když použijuTESLA a navíc osvědčenou sérii X08(snesou 38.2V)?
(napětí pro 1458 jde srazit pomocí ZD)
Nakreslený fofrem od oka asi takto,3 diody vedoucí z vývodů 20V na C1 jsou obyč 4007,zbylejch 6 na vývodech 19V je ten můstek) :
- weed_smoker
- weed_smoker
Preto je treba trafo s vyšším napätím.
