Stránka 2 z 3
Napsal: 23 lis 2014, 08:54
od BOBOBO
Proti přepólovaní aku se dává ten jistič a závěrně dioda , která to ještě před zapnutím vyhodí .
Napsal: 09 čer 2015, 21:12
od weed_smoker
Zprovozněn další kus,ale s odlišnostma:
--- Trafo má dvě vinutí 2x20V,silný a slabý.Slabý vinutí napájí 1A můstek s pár kondama a 7812,to nahrazuje původní zdroj s D5,D6 a C1.
--- LED D14 je zdvojená kvůli možnosti vysokýho Ig neznámýho US/GB tyristoru(přece ho nevyhodim,když je OK),jedna LED na panelu,druhá na desce.Prosvítání D14 při neaktivitě nabíjení ale zůstalo i po této úpravě.
--- Silný vinutí trafa zapojený "po anglicku" (+ ze středu a - dvěma diodama z konců) mínusem na D8,R7 a katodu tyristoru,plusem na R0 a P2.
Při prvním zapnutí byly zkratlý krokodýly a zakouřilo se z R0(páskovej tvaru "C" o šířce 3mm s vyraženou hodnotou 0R025,rozteč 25mm),ten se trochu zakalil a všecko ostatní vydrželo.Nabíjí dobře,ale víc než 3.5A nedá od chvíle,co se vypek a zmodral ten R0.To ruský zelený trafo docela řve,ale je studený.
Napsal: 09 čer 2015, 21:26
od TAKJAN
Trochu mimo, ale obecně. Proč dáváte odkazy na uložto? Když zrovna zapomene PC heslo, ten kód tam asi nikdo klapat nebude. (jakože zapomíná, viz podpis)
Napsal: 05 úno 2017, 19:05
od weed_smoker
Chystám 3.kus,tentokrát s nevyužitym trafem TBC32525-004(Elektrokov Znojmo) typu Dy-1 3x400/3x20+3x19V/4A 140VA.Na straně sítě LSN 3C2,za trafem 3C6(nezakresleno) a můstek na 16A (menší 3F nemam).
Pár dotazů:
Bude nutný změnit některý součástky regulace v souvislosti s 3F napájením(třeba ty kolem OZ2 jako např.snížit C5 na 33n apod.) ?
Kolik u toho můžu nastavit max.proud (volbou R0 a nastavením P2),když proud 1 fáze jsou 4A? 1.73x tolik?
Nebudu překračovat moc napětí 1458,když použijuTESLA a navíc osvědčenou sérii X08(snesou 38.2V)?
(napětí pro 1458 jde srazit pomocí ZD)
Nakreslený fofrem od oka asi takto,3 diody vedoucí z vývodů 20V na C1 jsou obyč 4007,zbylejch 6 na vývodech 19V je ten můstek) :
Obrázek
Napsal: 06 úno 2017, 09:15
od BOBOBO
Nepojede to.
Napsal: 06 úno 2017, 18:26
od weed_smoker
Škoda,to trafo budu muset hodit jinam.Tady na to bych použil nějaký 17-19V s velkym proudem(ideální by byl POBS-3 na bílý světla v přejezdech,jestli ho seženu).U trojfázu s můstkem bude zvlnění tušim 300Hz(tohle zapojení se bere podobně jako dvoucestný usměrnění),tam by se muselo komplet překopat zapojení OZ2 a asi i OZ1,aby se správně otvíral ten tyristor.Pokud by se fráze "nepojede to" týkala jenom napájení pro OZ (červenej bod),tak zalitý 3VA/400V tráfko na pomocnej zdroj bych našel(ideální je,aby nebyla potřeba modrá nula N).
Napsal: 07 úno 2017, 06:28
od BOBOBO
Přemýšlej , ve které chvíli vypne tyristor .
Napsal: 07 úno 2017, 07:14
od pajap
POBS-3? Asi jsi myslel POBS-2...
Napsal: 07 úno 2017, 15:52
od TAKJAN
Teď teda koukám, že jsem dělal asi 4 ks a chodili všechny, ale jen asi 5Ampérové. S jednou dokonce přijel chlapík, že nejde, ale pouze nepřeváděl přepínač V/A (dával jsem digitální modul).
Takže šlape i po těch 20-25ti letech.
Napsal: 08 úno 2017, 07:16
od pajap
Já jsem si tehdy objednal stavebnici - nechtělo se mi vyrábět plechovou skříňku - a nabíječka funguje bez problémů dodnes. Jen jsem tam dodělal LEDku na přítomnost napájecího napětí...
Napsal: 12 úno 2017, 15:56
od weed_smoker
Tyristor vypne při průchodu nulou,to by znamenalo dát 3 místo jedný poloviny můstku a řídit každej sólo.Tim by to úplně ztratilo jednoduchost.
Jo,ty trafa se mi pletou.Skutečně jsem myslel POBS-2.
BTW.První dva kusy vypínaj při 14.5V,jeden dává 6A a druhej 10A.
Napsal: 12 úno 2017, 20:23
od fredis
Milan_F píše:Pochybuji, že s trafem 15-16V dosáhneš kýženého nabijecího proudu 10 - 12A...
Můžeš nám to vysvětlit? :wink: :roll: :lol:
Napsal: 12 úno 2017, 21:00
od TAKJAN
Tak mám tuhle zkušenost. Různé úbytky při tom proudu, kdoví co ukazuje A-metr. Teoreticky to ale vychází. A na 30 A je už nejlepší rovnou trafo na 24V.
Napsal: 12 úno 2017, 23:35
od fredis
To jsi nikdy neviděl trafo který při 15V dá třeba 30A nebo víc? Problém, pokud je, není určitě v trafu. :wink:
Napsal: 13 úno 2017, 02:41
od dred
Zabudol si asi,že nabíjací prúd je závislý od rozdielu maximálnej hodnoty napätia nabîjačky za usmerňovačom , riadiacim prvkom,bočníkom ,káblami a napätím a vnútorným odporom akumulátora.Keď vezmeš do úvahy všetky úbytky napätí, tak požadovaný prúd pri 15V trafáku nedosiahneš.
Preto je treba trafo s vyšším napätím.
