Stránka 2 z 2
Napsal: 23 zář 2017, 19:25
od masar
Tvoje deska vypadá proti této lépe, přestože je na tom ve výsledku hůře. :wink:
Napsal: 23 zář 2017, 19:32
od HiGhLaNdEr
Hele ve výsledku je to tak že je to tam v podstatě úplně k ničemu. Jak ten panel tak tenhle hořlavej výtvor. Ale dnes je prostě v modě že všechno musí svítit a blikat a pípat.
od masar
HiGhLaNdEr píše:...Jediný co je vstupem pro jednotku je to jestli je termostat seplý a nebo ne. Jinak nic jinýho nemá. Žlutý a černý drát u relé.
A na to reaguje rozsvítí znak na panelu.
Trochu mně nesedí věta:
HiGhLaNdEr píše:...Nehřeje a běží větrák venkovního chlazení...
Běží větrák "za studena"? ...Když má ten 50°C termostat....
Napsal: 23 zář 2017, 19:39
od HiGhLaNdEr
Když zvolíš přepínačem režim, tj. spodek horejšek horkovzduch nebo něco tak se ten větrák hned rozběhne. Pak když to vypneš tak ještě dojíždí přes to 50stC čidlo a dochladí okolí trouby. To čidlo jsem myslel nejdřív že je tepelná pojistka co vypne ale ono je to obráceně sepne nad 50stC.
Napsal: 23 zář 2017, 19:42
od masar
HiGhLaNdEr píše:Hele ve výsledku je to tak že je to tam v podstatě úplně k ničemu...
No to bych netvrdil, funkce časovače je pro pečení docela užitečná. Spíš bych kritizoval složitost, se kterou je spojena, procesor a ještě jakýsi posuvný registr... :wink:
Napsal: 23 zář 2017, 19:48
od HiGhLaNdEr
Jako určitě hodí se to. Jak píšeš no za cenu složitosti a nespolehlivosti.
Napsal: 16 bře 2018, 21:57
od miso1508
Ak mate problem s tym ze vam nezapne ruru a svieti len ---C ,tak sa to da jednoducho spravit.
Vypnite z elektriny na cca 1 minutu,stlacte tlacitko SET a OK naraz a zapnite elektrinu.
Potom na displeji blika eur , staci tlacidlom SET zmenit na Eurn ,potvrdit OK a problem vyrieseny.
Napsal: 17 bře 2018, 08:01
od mi-ro
To se může hodit, dík. Ale já bych rád věděl proč se to stalo, co to znamená nebo co se tím nastavuje-resetuje?
Napsal: 17 bře 2018, 16:53
od miso1508
Ta chyba sa mi stala tento tyzden, ked vypadla elektrika.Asi 5 krat vypadla a zapla sa...potom mi na displeji blikal len napis Eur(ked mi v minulosti vypadla elektrika tak mi tam blikal len cas).A ked som zapol ruru ze idem piect tak len vypisovalo ---C
Tak som hladal co je to za chybu a na nejakom polskom fore som nasiel to riesenie.Co som sa docital,tak by to malo byt nejake nastavenie regionu alebo nieco take.A stava sa to niekedy po vypadnuti elektriky.Mne uz vela krat vypadla elektrika,ale az teraz sa mi to stalo
