PC, android, prenos dat.
Standa99
#16 Příspěvek od Standa99 »
Robo, asi na tom boxu LANku nemáš, protože bys ji nejspíš vzpomenul a kór, když to máš vše v jedné místnosti.
Jinak k Realtekům (ale pouze k WiFi chipsetům) mám stejnou náklonost jako k Ralinkům.
Rychlost je opět o kvalitě na WiFi vrstvě, když se to slinkuje (na géčku) za 56 (halfduplex), tak by to mohlo jet (28/8 =) cca 3,5MB, a jestli to bude stíhat, tak to bude záležet na velikosti streamu (+ kvalitě WiFi), ale na SD streamy (např. IPTV) by to mělo stačit.
Ať žije zdejší FOSILOVNA :D
robo
#17 Příspěvek od robo »
Lan na boxu mam jen jsem jako prvotni, docasne, spojeni videl wifi, nebyl kabel. A neni do ted. :) Moc jsem ten box nepouzival, problemy s original zdrojem/ruseni pak zas s formatem 4:3, bedna nesla na scart prepnout na 16:9. Po vyreseni problemu jsem se rozhodl to nejak zprovoznit.
Windows media player a DLNA.
Ve WMP vidim slozku s videem, prehravani obsahu funguje.
Ve WMP v obrazcich vidim slozku s fotkama. Kdyz se chci na fotky podivat vidim error. Fotky jserm nerozchodil.
Kdyz uz se mi dostalo tolika rad a pomoci zeptam se jeste na jedno. Je nejaka varianta jak to udelat jinak, bez pusteneho pc.
Standa99
#18 Příspěvek od Standa99 »
Tak to se zbytečně trápíš přes WiFi. Sdílení pomocí WMP ti neporadím, tohle jsem nikdy nepovažoval za něco, co by stálo aspoň za myšlenku.
Variant pro nasdílení filmů je plno, něco už máš testnuté: HDD nebo flash disk do USB, nasdílet nějakou složku na PC, NAS atd.
Podívej, nevím jak ten box máš výkonný, ale jsou i slušné strojky, na kterých jde využívat předinstalovaný Android, nebo tam nainstalovat nějaký Linux. V pohodě jdou ovládat pomocí vzdálené plochy a mohly by mít k sobě připojený (do USB) HDD (ten se může uspávat) nebo flashdisk, kde na tom boxu můžeš rovnou ty filmy stahovat (torrent, uloz.to atd.), ukládat na ten USB disk a potom si je kdykoliv přehrát. https://www.youtube.com/watch?v=ekDsbb9JWOc
Jsem zastánce "za malou spotřebu hodně muziky", takže mít šikovný strojek a ten využívat na maximum. Pokud tohle náhodou ten box neumožní, tak by šlo použít i např. Raspberry Pi (nebo hromada jiných), které má spotřebu pár wattů a zvládne hodně (stahovat, nasdílet, přehrát atd.).
