Vánoční osvětlení
Vše, co se týká osvětlení
serviceman
#16 Příspěvek od serviceman »
Je-li na ledce 7V, je přerušená.
Jaký je původ té krabice, kterou jsi "dostal na zprovoznění"?
#17 Příspěvek od masar »
bitak píše:3. Vzal jsem jednu LED a pomalu na ní zvyšoval napětí. Proud. om. na 20mA. Dojel jsem až k cca 7,5V a stále nic...
A před tím:
bitak píše:...Zkoušel jsem napájet i jednu LED samotnou. Při napětí cca 5V zareagovalo proud. omezení - těch 30mA...
Něco tady nehraje. Ale asi to nezprovozníš, je to polámané.
:wink:
bitak
#18 Příspěvek od bitak »
Nedalo mě to a vyzkoušel jsem změřit LED z jednoho bloku (viz tabulka níže). Ani jedna z těch osmi ks nebyla zdravá. Jen nějak nechápu, jak se tohle mohlo stát. Kdyby zůstala funkční alespoň některá, tak ok. Ale všechny? Zkoušel jsem preventivně změřit i LED, co mám na bastlení, abych eliminoval chybu měřáku, popřípadě mou. Výsledky jsou též v tabulce. Takže to letí do koše
LED řetěz - měření.pdf
(18.03 KiB) Staženo 228 x
#19 Příspěvek od rnbw »
Nezapojil to niekto priamo do zasuvky?
bitak
#20 Příspěvek od bitak »
To opravdu nevím. Je fakt, že krabice, ze které jsem do mých předchozích příspěvků opisoval parametry, nebyla originální. Na to jsem ale přišel až později
lantros7
#21 Příspěvek od lantros7 »
Jen dotaz amatéra.
Dostal sem LED řetěz se 4 prameny,po 24 ks modrých LED diod sériově mezi sebou propojených odporem 1M.
Testem jsem zjistil,že plného svitu bez odporu,dosáhne samostatná LED při 3V.
Našel by se způsob zapojení ze sítě 230V pro tento řeťez?
Děkuji.
#22 Příspěvek od EKKAR »
Jistě - sériově připojeným kondenzátorem. Princip výpočtu najdeš pod klíčovým slovem "kapacitní odpor".
#23 Příspěvek od rnbw »
Len ci to ma zodpovedajucu izolaciu, aby to niekoho nezabilo...
lantros7
#24 Příspěvek od lantros7 »
Izolace bude řádná,a nepůjde to ven.
Když tedy sériově zapojím dva prameny po 24 ks LED,tak by to mělo fungovat.Ten kondenzátor by měl mít jakou hodnotu?
Nebylo by jednoduché schéma?
Děkuji.
#25 Příspěvek od EKKAR »
Hele, a co takhle se přičunit sám? Máš interfernet, máš čas psát sem otázky - a Uja Gůůgla neznáš?
https://www.google.cz/?gfe_rd=cr&ei=oYV ... C3%A1torem
Hned druhej odkaz vede na stránku jistýho pana Belzy, kde najdeš přímo návod jak takovou věc učunit, přičemž první odkaz ti osvětlí teorii ...
