Dočasná náhrada váhy vzduchu MAF
Fordak píše:Je tam toho dost k pocteni:
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.p ... highlight=
Tak všechno z dieselforu a dieselpoweru mám vyzkoušený a nejde to, já mám váy s 5pin a dioda(y)mi pouze hodí okamžitě do nouzáku.
GeorgeB píše:Na náhradu váhy vzduchu pro servisní účely (zjištění ptoblému na senzoru a jejo následná výměna) vyrábím emulátor automobilových senzorů M-SP14. Nahradí se s ním MAF i IAT. Případně lze dle školení na diagnsoticon pomocí odporové dekády "přizdvihnout" nebo "poklesnout" výstupní signál z MAF, ale mě toto řešení nepřijde košér.
košer-nekošer já to chci jako provizorium-vyzkoušet
K tomu nekošér "přizvednutí" signálu - jde o znásilnění výstupu MAF senzoru pomocí zapojení odporové dekády jako PULL-UP nebo PULL-DOWN rezistoru. Neboli výstup buď potlačit neboo přizdvihnout. Riziko vidím v možním znišení koncového supne snímače. To je oč tu běží...
http://i1080.photobucket.com/albums/j33 ... igimaf.jpg
tady je to komplet:
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php? ... w=previous
Chomout, skus si fyzicky porovnat vahy z inych aut, tu samotnu vlozku, co je v sani, od jedneho vyrobcu pasuje do xy aut, pri troche stastia tam mozes napasovat nejaku lacnu, tie signaly by mali sediet, je to vsetko na jedno kopyto...
mám to vyzkoušený jak na obsahu 1,9tdi tak na transportéru 2.5tdi jede to dokonce líp od spodu
u mercedesu nevim to sem nezkoušel
