Stránka 2 z 3
Napsal: 01 pro 2014, 15:11
od Fordak
Napsal: 01 pro 2014, 15:12
od chomout
Jojo ručně-ono,když na to budeš myslet(neakcelerovat moc atd.),tak to zase nechodí v takovém rozsahu-tedy řádově,desetiny V tam poletujou,ale jinak se todrží okolo 0,4-0,8V;1,8-2,2V a max výkon prudce 4,8 a klesne na 2V,ale bez toho max to 3měsíce vydržím,ale chtěl bych se pokusit chztit za studena ten střed a dolů a za tepla od spodu do cca 3V. Ale lavně mi někdo potvrdte jestli to takhle jde a hlavně jak to snížit na těch 0,4V.Díky
Napsal: 01 pro 2014, 15:19
od chomout
Fordak píše:Je tam toho dost k pocteni:
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.p ... highlight=
Tak všechno z dieselforu a dieselpoweru mám vyzkoušený a nejde to, já mám váy s 5pin a dioda(y)mi pouze hodí okamžitě do nouzáku.
Napsal: 01 pro 2014, 15:56
od mihal
Možno som zle čítal ale nepíšeš o aký naftový motor sa jedná. Ak pri odpojení MAF nasleduje núdzový režim, môže byť vadný aj náhradný systém.
Napsal: 01 pro 2014, 15:59
od PeteBurns
Kazdy tvoj pokus je odsudeny na nudzovy rezim, kedze signal z MAF sa nebude zhodovat s ostatnymi senzormi ;) V starsich autach tam islo dorobit diodu, aby bolo napatie na MAF zhruba maximalne a RJ preto mohla dat maximalnu davku paliva, no na novsich to proste nejde, ak je ten signal staticky, alebo sa nehybe v ocakavanych medziach, RJ vyhodi chybu...vravim, skus sa niekoho popytat, ci ti vedia MAF regulaciu vypnut, vyriesis tym tento blby problem navzdy...MAF v skutocnosti vobec nie je treba a su s tym iba problemy...ani ekologia nijako neutrpi, regulacia cez MAP je prakticky totozna, obe veliciny priamo a umerne suvisia, MAF sa pouziva iba kvoli EGR, aby ho RJ mohla spravne a presnejsie regulovat, pri vacsom vykone sa ale EGR tak ci tak vypina a pri prepnuti na MAP funguje vsetko tak ako ma, iba nebudes musiet zhanat ziadne vahy a nebudes mat kvoli nim nudzovy rezim ci vypadky vykonu ;)
Napsal: 01 pro 2014, 16:15
od chomout
Je to klumpr rv.2001 a seriozní úpravci mi odpověděli,že v mém případě nelze přeprogramovat ŘJ na MAP. Jde jen EGR off,ale to nic neřeší.
Napsal: 01 pro 2014, 16:36
od Fordak
Co to je za auto?
Napsal: 01 pro 2014, 16:49
od chomout
mb 400cdi
Napsal: 01 pro 2014, 16:58
od GeorgeB
Na náhradu váhy vzduchu pro servisní účely (zjištění ptoblému na senzoru a jejo následná výměna) vyrábím emulátor automobilových senzorů M-SP14. Nahradí se s ním MAF i IAT. Případně lze dle školení na diagnsoticon pomocí odporové dekády "přizdvihnout" nebo "poklesnout" výstupní signál z MAF, ale mě toto řešení nepřijde košér.
Napsal: 01 pro 2014, 17:02
od chomout
GeorgeB píše:Na náhradu váhy vzduchu pro servisní účely (zjištění ptoblému na senzoru a jejo následná výměna) vyrábím emulátor automobilových senzorů M-SP14. Nahradí se s ním MAF i IAT. Případně lze dle školení na diagnsoticon pomocí odporové dekády "přizdvihnout" nebo "poklesnout" výstupní signál z MAF, ale mě toto řešení nepřijde košér.
košer-nekošer já to chci jako provizorium-vyzkoušet
Napsal: 01 pro 2014, 17:05
od GeorgeB
Kdybys věděl o co jde, tak tuhle poznámku nemáš. Psal jsem z technického hlediska. Jinak samozřejmě úpravama určitých hodnot nebo vyřazení některého systému se dá odhalit problém.
K tomu nekošér "přizvednutí" signálu - jde o znásilnění výstupu MAF senzoru pomocí zapojení odporové dekády jako PULL-UP nebo PULL-DOWN rezistoru. Neboli výstup buď potlačit neboo přizdvihnout. Riziko vidím v možním znišení koncového supne snímače. To je oč tu běží...
Napsal: 01 pro 2014, 19:36
od chomout
Já jsem již dříve viděl ten tvůj diag . přístroj. Je bezva.ale Já od začátku zadám o radu.zda jde potenciometrem snizit napětí na skoro 0v a jaky jeho hodnoty. Asi jsem vůbec neměl zmiňovat váhu vzduchu.
Napsal: 01 pro 2014, 22:07
od PixelOrgy
Napsal: 02 pro 2014, 08:45
od PeteBurns
Skusit to samozrejme moze, ale zosilnenie signalu operakom ma zmysel iba vtedy, ak je vaha funkcna, ale dava uz mensi signal, vtedy toto pomoze...ak mu ale nefunguje, tak zbytocna namaha...vela ludi sa docita, ze treba vahu vycistit, tak ju vycistia, a ono to zrazu ide lepsie :) A podla logu hned vidim, ze ju tym cistenim dorazili uplne a RJ si nahodi nahradnu hodnotu a motor ide vdaka tomu lepsie :D
Chomout, skus si fyzicky porovnat vahy z inych aut, tu samotnu vlozku, co je v sani, od jedneho vyrobcu pasuje do xy aut, pri troche stastia tam mozes napasovat nejaku lacnu, tie signaly by mali sediet, je to vsetko na jedno kopyto...
Napsal: 05 pro 2014, 17:29
od pavel71
u koncernovejch aut do roku 2005 de váha vzduchu vyřadit a do jejího konektoru mezi piny 4 a 5 u váhy bosch se dá dioda Bav 21 podmínkou je zaslepenej egr ventil sám sem na to jezdil cca půl roku
mám to vyzkoušený jak na obsahu 1,9tdi tak na transportéru 2.5tdi jede to dokonce líp od spodu
u mercedesu nevim to sem nezkoušel
