Stránka 2 z 2
Napsal: 03 pro 2014, 00:38
od Sendyx
Ne, jenom jsem odpojil pár vodičů, abych se ujistil, že je problém opravdu v něm a neskáče to někde na přepínači. Vzápětí jsem zjistil, že bude třeba udělat důsledné označení kabeláže, tak jsem se na to vybodl.
Napsal: 03 pro 2014, 06:39
od BOBOBO
No povídáte si pěkně , ale fotku s rozměry a ty závity a drát sem nedáte .... chystám se na operaci s žilami , budu ležet doma , třeba bych to zvážil .
Napsal: 03 pro 2014, 10:13
od fredis
Fotky. Jádro š 82 x v 72, střední sloupek 38 mm. Ten proužek na spodní straně není svar ale takový výstupek.
Napsal: 03 pro 2014, 10:36
od BOBOBO
A ten předpis s průměry drátů ?
Napsal: 03 pro 2014, 12:03
od fredis
Tady i schématem. Trafo je to T3.
Napsal: 03 pro 2014, 13:29
od BOBOBO
No , zkusit bych to mohl , dráty pod 0,15 nemám rád ..... Dej SZ
Napsal: 03 pro 2014, 18:00
od Sendyx
Ten tenký drát, tedy 0,1 a 0,14 by měl být asi -2 nebo -3 lak. Při rozborce to chce důsledně zapsat, jak byly dělány izolace a změřit kapacitu, naštěstí jsou tam stínicí fólie. Bez kvalitní impregnace ve vakuu bych to ani nezkoušel opravovat.
Napsal: 11 zář 2015, 21:48
od Sendyx
Podařilo se trafo opravit, nebo jako u mne je pořád ve frontě?
Napsal: 12 zář 2015, 09:52
od fredis
Čeká ve frontě.
Napsal: 31 kvě 2016, 13:23
od alxa
Koupil jsem od fredise TR 4805, nechal přemotat trafo a již funguje. Ještě jsem zjistil, že tam vyhnívají maďarské BC, trochu mě potrápil generátor schodů. Tranzistorům se zmenšuje zesílení, zvedá se Ube atd.
Napsal: 01 čer 2016, 00:05
od Sendyx
To trafo se vyrobilo nové na jiném jádře, nebo šlo o repasi původního? Řešili jste dodržení vzájemné kapacity vinutí atd.?
Napsal: 01 čer 2016, 07:41
od alxa
Trafo namotáno na původním jádře, měla by to být kopie toho původního, zatím jsem na problémy s kapacitou nenarazil. Člověk co to navíjel vypadal schopně.
Napsal: 01 čer 2016, 20:11
od Sendyx
Tak ono to bude nějak fungovat skoro vždy, akorát nevhodné kapacity asi ovlivňují looping při malých proudech. Ale on každý kus TR4805 kreslí asi trochu jinak.
