Arduino nano v3
ross4435897
#16 Příspěvek od ross4435897 »
tomu rikam spravny hack .... :)
Jeejda_teda_puvodne
#17 Příspěvek od Jeejda_teda_puvodne »
Naposledy upravil(a) Jeejda_teda_puvodne dne 25 říj 2016, 10:10, celkem upraveno 1 x.
franta22
#18 Příspěvek od franta22 »
To nejlepši co existuje je toto
1pc AVR Minimum System Board ATMEGA16 ATmega32 + USB ISP USBasp Programmer For ATMEL.
Za 150cz je to super vývojový KIT a žádné arduino k tomu není třeba !!!
Arduino je pro ty co neumí assembler a jen dovedou sosat hotové programy ...
1pc AVR Minimum System Board ATMEGA16 ATmega32 + USB ISP USBasp Programmer For ATMEL. má nejlepši poměr toho co umí k ceně
Programátor navíc podporuje = programuje ovody
AVR Series:
ATTiny12 (L), ATTiny13 (V), ATTiny15 (L), ATTiny24 (V), ATTiny25 (V), ATTiny26 (L), ATTiny2313 (V) , ATTiny44 (V), ATTiny45 (V), ATTiny84 (V), ATTiny85 (V), AT90S2313 (L), AT90S2323 (L), AT90S2343 (L), AT90S1200 (L), AT90S8515 (L), AT90S8535 (L), ATMEGA48 (V), ATMEGA8 (L), ATMEGA88 (V), ATMEGA8515 (L), ATMEGA8535 (L), ATMEGA16 (L), ATMEGA162 (V), ATMEGA163 (L), ATMEGA164 (V), ATMEGA165 (V), ATMEGA168 (V), ATMEGA169 (V), ATMEGA169P (V), ATMEGA32 (L), ATMEGA324 (V), ATMEGA325 (V), ATMEGA3250 (V), ATMEGA329 (V), ATMEGA3290 (V), ATMEGA64 (L), ATMEGA640 (V), ATMEGA644 (V), ATMEGA645 (V), ATMEGA6450 (V), ATMEGA649 (V), ATMEGA6490 (V), ATMEGA128 (L), ATMEGA1280 (V), ATMEGA1281 (V), ATMEGA2560 (V), ATMEGA2561 (V), AT90CAN32, AT90CAN64, AT90CAN128, AT90PWM2 (B) , AT90PWM3 (B), etc.
HEZKEJ VANOCNI DAREK
ross4435897
#19 Příspěvek od ross4435897 »
nejak jsem nepochopil jaky je rozdil mezi Arduinem a AVR Minimum System Board ATMEGA16 ATmega32 ... kdyz uz si teda koupis USBisp nebo jiny programator ... to mi teda vysvetli ....
AB1
#20 Příspěvek od AB1 »
To bych neřekl.
Deska Arduino je vývojová deska jako každá jiná.
Dovoluje použít jakýkoliv programovací jazyk, i assembler.
Navíc, protože má bootloader, nepotřebuje žádný programátor, naopak sama může fungovat jako ISP programátor různých Avr typů.
ross4435897
#21 Příspěvek od ross4435897 »
presne tak ...
mtajovsky
#22 Příspěvek od mtajovsky »
K těm pajcům FT232 - pokud se kupuje z Číny nějaký pajc a je tam převod USB<->RS232, tak je spolehlivější mít tam obvod CH340/CH341. Vypdá to jako původem čínské a drivery z http://www.wch.cn/downloads.php?name=pro&proid=5 s tím fungují. Dokonce pro vlastní ubastlení převodníku je asi nejlepší CH340G, což je 16 vývodový IO, jednoduchý a jednoduše použitelný. Rozteč vývodů je 1,27 mm, což se dá v pohodě pájet v domácích podmínkách. Dá se koupit již za $0.80.
rob_brno
#23 Příspěvek od rob_brno »
Ty převodníky CH340G také oproti FTDI méně žerou. A arduina se na ebay s nimi prodávají kolem 70kč. za což se u nás pomalu ani nekoupí ten samotný MCU.
Fanula
#24 Příspěvek od Fanula »
Vidím, že jsem rozpoutal debatu. Každopádně všem děkuji za rady a jejich připomínky. Asi vezmu to UNO. Jenom bych se chtěl ještě zeptat, zda-li je možné pomocí Arduina UNa udělat zvukový modul do rc modelu.
ross4435897
#25 Příspěvek od ross4435897 »
No pokud se ti ten sampl vejde do FLASH, tak proc ne ... pocitam ze jeho velikost bude limitovana i s programem tak na 20kB ... mozna to na brumlani staci :D
Na netu to najdes ... staci pohledat.
Ale i tak ... Uno me prijde moc velky do RC modelu, to spis to Nano.
Jeejda_teda_puvodne
#26 Příspěvek od Jeejda_teda_puvodne »
Naposledy upravil(a) Jeejda_teda_puvodne dne 25 říj 2016, 10:11, celkem upraveno 1 x.
ross4435897
#27 Příspěvek od ross4435897 »
neco je tady, nebo tady
v podstate je to tady cele uz hotove ... toz hodne stesti s tym pertinaxem
Sample R2D2 to zvladne urcite ... :D :D :D
silas15
#28 Příspěvek od silas15 »
rnbw píše:V Linuxe funguju bez problemov aj tie falosne FTDI. Aj po "zniceni" tym driverom sa daju jednoducho zase opravit.
Můžeš být konkrétnější ohledně toho zprovoznění? Asi jedna věcí na které troskotám je právě tohle.
#29 Příspěvek od rnbw »
mtajovsky
#30 Příspěvek od mtajovsky »
Jeejda píše:Snad jediný co je na Arduinu opravdu příjemný je to, že člověk něco napíše, „stiskne Play” a hned vidí ..... tak se už rovnou může vykašlat na to IDE a jít do C.
Ale v IDE AVR Studia je to samé i s holým C. Udělám změnu ve zdrojáku a stisknu Ctrl-F7. Prostředí automaticky:
- přeloží a slinkuje nový hex
- zastaví předchozí debug, pokud je spuštěn
- provede download nového kódu
- spustí úvodní běh pro C
- zastaví procesor na funkci main()
Jediné, co je pak třeba udělat, je stisk F5. Předpokládá se HW debugger.
