Startovačka - z 1F na 3F
Olchor
#16 Příspěvek od Olchor »
No tak už vím, jak vypadá, ale teda netuším, jak by to mohlo fungovat. Přeci v každé fázi je napětí fázově posunuto, nejde to jen tak spojit. Jakou fázi by mělo výsledné napětí?
TAKJAN
#17 Příspěvek od TAKJAN »
Sekundár v Y a tři diody = +, střed -. Samozřejmě je to z nouze, ale funguje to. Takový trafo mám doma (380/20) a dělal jsem s tím psí kusy. Nejhorší omezit napětí na sekundáru. Má ale jen asi 2 kVA. Klidně prodám.
Olchor
#18 Příspěvek od Olchor »
No to je jasné. Ale tady by podle všeho z toho měla lézt střídavina..
Habesan
#19 Příspěvek od Habesan »
Olchor píše:Jakou fázi by mělo výsledné napětí?
Asi se budeš muset zeptat v Liberci, e-mail by mohl stačit.
Výsledné napětí by mělo nulovou fázi.
A také by to napětí mělo nulovou velikost.
Nakresli si fázorový diagram.
EDIT: Nakreslil sis ten diagram???
(Nemusí mít platnou revizi.)
