Stránka 2 z 4
Napsal: 12 pro 2014, 09:45
od Duvsan
Kedysi som montoval zásuvku a neizolovane na fázu úplne v pohode - kým som sa neoprel rukou o stenu. Zaujímavé, že kedykoľvek som zavadil o fázu predtým a potom, až na ešte jednu výnimku, mimo týchto dvoch prípadov som vždy dostal. Je to nevyspytateľné. Neoplatí sa pokúšať.
Keď sa mi podarilo s ruky do ruky, to nezabudnem.
Napsal: 12 pro 2014, 09:54
od Jimmi2
breta1 píše:Samozřejmě se v tomto případě nic neděje (suchá obuv, suchá podlaha)
Ještě dnes si pamatuji svoji první "ránu". To mi bylo asi deset+ a vrtal jsem se v mechanických spínacích hodinách, samozřejmě za chodu. Dotkl sem se jen fáze a stál jsem na umělém koberci s gumovou podložkou.
Taky mi to od té doby vrtalo hlavou, ale jak už bylo řečeno výše, střídavý proud není stejnosměrný a tělo i s kobercem může být slušný kondenzátor.
Napsal: 12 pro 2014, 10:51
od Charos
Fáze "jednodotykem" není nebezpečná - jako jinoch asi osmiletý a začínající elektronik jsem testoval funkci žárovky zasunutím neizolovaných nůžek do fázové dutinky zásuvky a propojením s kolíkem (tehdy TNC) . Žárovka krásně svítila a já nechápal, proč na mě dospělí křičí a křižují se. Žádné pocity z dotyku fáze jsem nepociťoval, kleče na židli s podsedákem.
ALE!!!
Platí vše, co výše řekl Hill & ostatní.
Pocit, kdy se obvod propojí rukama či nohama, je podstatně jiného charakteru a to jsem zase chtěl křičet já, kdyby to šlo :wink:
Napsal: 12 pro 2014, 11:17
od bandolik
Všichni to napsali krásně ale dlouze :lol: prostě na to nešahej zavolej někoho kdo tomu rozumí jestli to má někoho kopnout ať je to někdo jiný :lol: :lol:
Napsal: 12 pro 2014, 11:22
od PeteBurns
Praveze ak este kopanec nezazil, a rad by chcel, bez nasledkov, tak nech si pripravi dva vodice vedla seba, pripoji na 230V a prstami cez ne rychlo prebrnkne :) Od toho momentu bude presne vediet, aky pocit to je, ked dostane telo taky prudik :D Ale taky prud medzi rukami nie je sranda, kamos mal namale, nemal sancu to pustit, dodnes nechapem, ako sa faza dostala na plechovu kostru pocitaca, kedze vzdy je kazda zemnena...ale bolo to uz velmi davno, v hlinikovych rozvodoch v kralikarni, takze ktovie, v akom stave bol nulak, kedze bol spolocny...
Napsal: 12 pro 2014, 12:00
Ked sa v TN-C prerusi PEN, dostane sa faza na kostru.
Napsal: 12 pro 2014, 12:20
od PeteBurns
Spominam si, ze tie stare komousske roztrojky otacali fazu a nulak na jednej strane, ci aj to nemohla byt pricina...ktovie...
Napsal: 12 pro 2014, 12:48
od pocitujlasku
PeteBurns píše:ako sa faza dostala na plechovu kostru pocitaca, kedze vzdy je kazda zemnena...ale bolo to uz velmi davno
Len ci ten PC bol skutocne uzemneny. V davnych dobach niektori odbornici odpajali zem, lebo ked prepajali PC medzi sebou seriovym portom, tak zemna smycka dokazala odpalit dosku, a v tej dobe to boli drahe zalezitosti.
Pripadne, este aj dnes poniektori odporucaju odpojit, ked im brumi zosik, alebo pouzivaju tv kartu, napojenu koaxom napr. na ups, alebo spolocnu antenu.
Napsal: 12 pro 2014, 14:10
od mtajovsky
PeteBurns píše:Praveze ak este kopanec nezazil, a rad by chcel, bez nasledkov, tak nech si pripravi dva vodice vedla seba, pripoji na 230V a prstami cez ne rychlo prebrnkne :)
To bych taky nedělal. Impedance samotného prstu je malá a i jeden velký proudový impuls muže poškodit kloubní pouzdro a vypálit chrupavku s trvalými následky. Nejbezpečnější "okoštování" elektrického proudu bylo s induktorem na baterii a s vysouvací zkratovou trubičkou.
Napsal: 12 pro 2014, 16:31
od ZdenekHQ
Ale nesmělo se to provozovat s 12V aku. Kámoš chtěl zažít maximum, tak jsem mu to asi na 3 vteřiny dopřál a stačilo mu to. Za tu chvíli stačil docela změnit tvar těla. :D
Dítěti jsem ve 4 letech dal na hraní relátko bez diody přes cívku a akumulátor. Od té doby přesně ví, co to znamená "kope" a důsledně se všem rozdělaným přístrojům vyhýbá.
Napsal: 12 pro 2014, 16:44
od ZdenekHQ
A co se týká náhodného dotyku - nejodolnější bývají trvale fyzicky pracující lidi (i když klidně s mokrýma botama), co mají na rukách daleko hrubší kůži, než my (já) "baletky" od stolu a počítače.
Ale stačí drobná oděrka a situace je úplně jiná... Je to podobné jak s radioaktivitou - vidět to není, ale až je to cítit, bývá už pozdě.
Napsal: 12 pro 2014, 17:46
od Hill
PeteBurns píše:Spominam si, ze tie stare komousske roztrojky otacali fazu a nulak na jednej strane, ci aj to nemohla byt pricina...ktovie...
Mimochodem - toto už jsme tu řešili, tak to zopakuji: ty roztrojky ani tehdy nebyly nic proti ničemu, ve většině světa (přinejmenším tam, kde se národní předpisy drží doporučení IEC,) platí, že k ochraně slouží jediný vyhrazený kontakt, přičemž na vzájemné poloze pracovních vodičů nezáleží.
Ovšem když byl někdo pitomec a udělal si prodlužovačku z dvoulinky, a navrch na konci propojil dutinku s kolíkem, pak ho tato roztrojka, správně použita, vytrestala. A kdekdo hned vinil roztrojku, až na ni ÚNM musel vydat výjimku (celkem zbytečně). Přitom o těch prodlužkách, které v rozporu s předpisy byly, se nějak stěžovatelé zapomínali zmínit.
Každému spotřebiči musí být jedno, jestli je fáze v zásuvce vlevo nebo vpravo. Jakkoli u nás se pořád pokládá fáze vlevo, je-li ochranný kolík nahoře, za věc řemeslné cti, povinné to není, může být i vpravo, jen se požaduje, aby to tak bylo v celém rozvodu: v téměř polovině Evropy se používají zásuvky Schuko, do nichž jde vidlice zasunout ve dvou polohách (mimoto vcelku pravidelně v nich je fáze vpravo). Jdou do nich tedy v obou polohách zasunout i "univerzální" eurovidlice používané v posledních asi 25 letech v zemích bývalého Československa, ve Francii, Belgii, Lucembursku, Polsku, ale také ve Vietnamu a dalších bývalých francouzských koloniích.
V Itálii a místy v Belgii se používají zásuvky se třemi kolíky v řadě, ochranný je uprostřed. I ty lze zasunout v obou polohách.
Ale to je pořád dokola...
Napsal: 12 pro 2014, 18:11
od TAKJAN
to eleman docela dost, relativně (dvojnásobný děda). A věř, že pozor si dávám ale stejně- jednou mně kámoš vytáhl, když mne to drželo
Napsal: 12 pro 2014, 18:30
od ZdenekHQ
Hill píše:Každému spotřebiči musí být jedno, jestli je fáze v zásuvce vlevo nebo vpravo
U výrobců z Turecka to bohužel neplatí - viz http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... 210#691210
Napsal: 12 pro 2014, 18:57
od lesana87
Ve středu mě v práci proškolila pec. V jedné ruce svazek oplášťovaných termočlánků vytažených z kusu v peci, v druhé ruce kovové madlo dveří. Při otevřené peci to bylo v pohodě, topení je vypnuté, ale v okamžiku dovření dveří následoval odskok od pece, jako kdyby byla žhavá i zvenku. Tohle potřásání z ručky do ručky dvakrát nemusím, takže druhý pokus už byl v rukavicích. :? Přitom by se mohlo zdát, že taková dokonale vysušená vyzdívka pece a vzduch v ní jsou dobré izolanty, při 1100°C to už ale nějak neplatí. :(
