Stránka 2 z 2
Napsal: 20 pro 2014, 18:03
od tatramacek
Pánové klid...
Jedná se o klasický komutátorový sériový motor... Příkon těchto motorů jsou od chrastítek v Indesit - 200W až po 550W v AEG..
Prošlo mi jich v rukou několik...
Pamatuji si, jak jsem si kdysi z hecu koupil vrchovku Indesit -
při vyvářce se motor vypínal stále - proště poddimenzovaný motůrek - dle štítku !!!!! 95W !!!!! - wasching
Motory mají podle typu od 9000 - 16000 otáček při jmenovitém zatížení...
V Zanussi co má mamka je malá řemenička na motoru a velká na bubnu - motor SOLE - https://www.youtube.com/watch?v=MumNdlgm6Ic
Ten motor ani neví, že něčím točí...
Motor z vrchem plněné pračky Whirlpool: https://www.youtube.com/watch?v=CBD8oi4PRJk
Výhodou těchto motorů v pračkách je to, že dokáží vyvinout velký kroutící moment v nízkých otáčkách... Chlazení nepotřebují, protože vinutí má dostatečně velký průměr vodičů - motory jsou hodně momentově přetížitelné - až tedy na vyjímky - výše zmíněný Indesit..
Bohužel výrobci apelují na stále vyšší otáčky při odstředování, což vede ke zmenšení převodových poměrů mezi motorem a bubnem...
Jedinný důvod, který mne napadá ( bavím se nyní o tom přev. poměru ) je ten, aby při odstředování "rozehřátého" motoru - nedocházelo k vysokým otáčkám motoru - mechanické namáhání vinutí kotvy...
Nevýhoda je zase při praní, motor má nižší otáčky - nemá možnost s nich "vykroutit" takovou rezervu momentu, jako v pračkách s otáčkami nižšími při odstředování ( vyššími při praní ). Většina těchto motorů má tepelnou ochranu a jak píše Rostav - i motory řady DPC v tatramatkách tepelnou pojistku měli - ale jen na vinutí pro odstředování :wink:
Zapojíš ho klasicky... Na začátek statoru fáze, konec propojíš s jedním uhlíkem a na druhý uhlík připojíš nulák... někdy je dobré motor proměřit - od tepelné ochrany vedou dva vodiče - stejné barvy - zapojit do serie ze statorem...
