Stránka 2 z 2
Napsal: 23 pro 2014, 18:36
od hakamusai
Atlan>Jaký vhodný LCD aby bylo relativně malý a přitom čísla velký (cca 16-20mm)
Edit: Koukám na netu a narazil jsem na prodej černýho plexi truLED s průsvitností 18%.Docela by mě zajímalo jak by se to tvářilo na slunci.Modré 7seg displeje jsou dostupný na eBay (otázkou v jaký kvalitě).
http://www.plexisklo.eu/plexisklo-lite-plexiglas-gs/
Má někdo konkrétní tip jak to nejlíp vyřešit ?
Napsal: 24 pro 2014, 12:33
od PavelFF
Jestli budeš jezdit i za tmy, tak to možná bude svítit večer až moc. Může to otravovat. Možná ještě přidej řízení jasu podle okolí.
Napsal: 24 pro 2014, 13:05
od hakamusai
S řízením jasu se počítá.To by se v noci asi nedalo.
Jde mi teda o to jaký konkrétní plexi shánět:
1) pro červený led displej
2) pro modrý (zkusím sehnat na eBay)
Napsal: 24 pro 2014, 14:15
od PavelFF
Konkrétní se nedá poznat podle fotky, ale měl bys shánět ve stejné barvě a co nejtmavší, nejsytější. Nesmí přes něj být vidět skoro nic jiného než patřičná barva. Těžko se to pozná z fotky. Takový ten světle zelený(příklad z GME na fotce) je velmi průhledný i pro ostatní barvy než zelenou a tedy kontrast bude mizerný.
Napsal: 24 pro 2014, 16:23
od 1N4148
Když jsem potřeboval žlutý filtr pro LED, kouplil jsem si průhledný žlutý
obal na dokumenty. Z několika vrstev jsem potom vytvořil filtr potřebné sytosti. Pro zvýšení odolnosti by se to dalo potom překrýt běžným čirým plexisklem.
Napsal: 24 pro 2014, 17:08
od termit256
Tohle jsem pred casem taky resil, vysledek te ale nepotesi.
Zkousel jsem do displeje poustet vyssi proud a kdyz po case odesel, proud jsem o neco snizil
Zacernil jsem plochu kolem segmentu a pouzil filtr stejne barvy jako led. Nicmene i tak byla citelnost venku na primem slunci nevalna.
Nakonec jsem pouzil graficky LCD displej prislusne velikosti a vsechny problemy s citelnosti se tak vyresily.
Napsal: 24 pro 2014, 20:19
od hakamusai
No dobře a tip na nějaký displej,kde by šly zobrazovat číslice cca 20mm vysoký a čtyři místa ?
Napsal: 24 pro 2014, 20:50
od Atlan
Fuu to neviem ci ti tam vojdu 4 cisla take velke ale xistuje displej ,128*64. ,3,5*2,5cm i2c komunikacia 3,3V, som na mobile tak ti to nenajdem, ale je to len sklicko s radicom a paskovym vyvodom.
Napsal: 25 pro 2014, 11:25
od termit256
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... le&_sop=15
Namaluj si cisla a vyber velikost displeje podle potreby.
Ja na to pouzivam programek fastlcd, ale najde se urcite spoustu jinych.
Napsal: 25 pro 2014, 15:15
od Atlan
