Stránka 2 z 2
Napsal: 27 pro 2014, 19:59
od monterjirka
Ta dioda na desce je zapojena z výstupu (pinu 13) přes odpor na GND.
Pokud použiješ externí diodu nebo cokoliv jiného, nemá to vliv, ta dioda na desce prostě bude svítit při úrovni H na pinu 13, pouze je třeba počítat s tím, že o těch pár mA je třeba zatížit pin 13. A pokud byl pin 13 použit jako vstupní, ta dioda s odporem by změnila možnost využití vstupu, ale proč ho používat jako vstupní, když jsou tam jiné a nějaký výstup potřebovat budeme...
Napsal: 27 pro 2014, 22:42
od alkom01
Napsal: 28 pro 2014, 10:04
od arduino
int potPin = 0; // select the input pin for the potentiometer
int ledPin = 13; // select the pin for the LED
int val = 0; // variable to store the value coming from the sensor
int hranice = 500; //poloha potenciometru pro rozsvícení ledky
void setup() {
pinMode(ledPin, OUTPUT); // declare the ledPin as an OUTPUT
void loop() {
val = analogRead(potPin); // read the value from the sensor
if (val > hranice) {
digitalWrite(ledPin, HIGH); // turn the ledPin on
} else {
digitalWrite(ledPin, LOW); // turn the ledPin off
Jeden kamarád mi poradil tento program, kde by došlo k tomu, že by poťák přibližně v prostředku dráhy tu diodu rozsvítil... jen se divím tomu českému slovu hranice. :)
Napsal: 28 pro 2014, 22:26
od mtajovsky
arduino píše:Ale hele, chtěl bych nějaký typ na zapojení a naprogramování zapojení s poťákem, prostě něco sofistikovanějšího :-) ...
No, když sofistikovanějšího, tak zkuste vymyslet vylepšení v tom smyslu, aby procesor nesahal na port zbytečně. V tomto stavu bude imrvére nastavovat nebo nulovat výstupní pin, i když se s potenciometrem nehne nebo se sice hne, ale nepřekročí se hranice (chcete-li, tedy threshold :) ) pro změnu stavu. A zabudovat nějakou hysterezi pro stabilnější činnost.
Další stupeň ke zlaté by mohlo být udělat "indikátor vybuzení", tzn. podle polohy potenciometru rozsvěcovat řadu LED.
Napsal: 28 pro 2014, 22:43
od alkom01
V odkazu výše je něco podobného v kapitole 17.
Napsal: 29 pro 2014, 09:14
od Honza_dy
arduino píše:...jen se divím tomu českému slovu hranice... :)
"hranice" je pouze jméno konkrétní promněnné , které si zvolí (deklaruje) programátor. Ta proměná se může jmenovat třeba Petr. Stejný případ je "val" jedná se pouze o zkratku z anglického value čili hodnota.
Napsal: 30 pro 2014, 15:46
od arduino
Honza_dy píše:
No to jo, ale jak tomu programu nabinduji to, co pro něj onen pojem "hranice" má představovat? Nějak musím nastavit, co ta položka představuje, jaký je její význam v programu.
Napsal: 30 pro 2014, 17:01
od alkom01
Máš to ve čtvrtém řádku programu.
Stejné téma se řeší i v tomto vláknu. Jako duplicitní toto vlákno zamykám.
