Test autobaterie
#16 Příspěvek od Michal22 »
mi-ro- ale ano, to nejsme ve při. Mám doma nějaký DU-20 či co to je z Metry, na opravy na fleku dobré. Ale voz jej sebou :)
bum
#17 Příspěvek od bum »
Pro různá orientační měření DC napětí nejen autobaterie i v terénu dlouho používám přípravek připojený k počítači (notebooku), který naměřené hodnoty zobrazuje na monitoru a současně ukládá do souboru, odečet mezi hodnotami je možný od 10 milisekund doba mezi odečty napětí je volitelná. Při orientačním měření napětí autobaterie (přímo na svorkách autobaterie)je při startování dle zadaného času mezi odečty možné zobrazit a současně uložit do souboru nejnižší hodnotu napětí autobaterie ke kterému při startování došlo a pak hned při určitých otáčkách i hodnotu napětí autobaterie při dobíjení. Bližší popis přípravku je na mém zatím nezrušeném webu v článku " měření autobaterie ".
mi-ro
#18 Příspěvek od mi-ro »
Michale, ve při? to nejsme ani po včerejší noci!!!
..to bude jen ňákej odpůrek
#19 Příspěvek od Michal22 »
mi-ro: já už vůbec, alkohol se s antibiotiky nesnese, tak jsem byl úplně střízlivý :D
Asi ze mě bude úplný abstinent- jak na Nový rok, tak po celý rok.
