Stránka 2 z 3
Napsal: 08 led 2015, 16:18
od bootwin
Tak mas chlazeni v poradku,tak ho nasad a zkontroluj jak sedi na procesoru a cipech.Jde o to,zda doseda chladic presne na CPU,mustky. Muzes taky zkontrolovat po zapnuti,ktery cip je hodne horkej.Spis bych veril,tomu ze cip vedle procesoru ma mezeru pod chladicem a pak cidlo zasahne a desku vypne. Nebo zkus jiny procesor
Napsal: 08 led 2015, 16:23
od cputakt
Procesor jiný nemám a druhý chlazený čip má docela silné péro které se přitáhne dvěma šrouby takže tam problém nebude,spíš mě zaráží ten chipset bez chladiče ale pokud to jelo tři roky tak by to neměl být problém.
Napsal: 08 led 2015, 16:28
od bootwin
Prave v tech chipsetech, je to kurvitko. Radi se odtrhavaji z desky,vlivem tepla.3 roky tomu staci a jak se zanese ventilace,tak je hned problem. Pokud je po zapnuti desky hned varici,je to chipset.
Napsal: 08 led 2015, 16:33
od cputakt
Teď jsem ho zapnul s vytaženou deskou,chipset je studený grafika taky (stál jsem na obrazovce že hledá bootovací medium,byl bez HDD) a za chvilku se vypnul.Hmatem na chladič je nejteplejší procesor ale není to žádná hrůza typoval bych něco kolem 40C víc to nebude.
Napsal: 08 led 2015, 17:13
od bootwin
Tak to bude procakem,sehnat jinej a vyzkouset
Napsal: 08 led 2015, 17:19
od cputakt
Zrovna na aukru jeden je tak se zeptám majitele jestli chce zkusit investovat dalších 500Kč.
Ono to totiž začalo tím že má špatnou baterii a proto notebook nenajede nebo najede a hned se vypne s tím jsem nesouhlasil a říkal mu (starší pán) že NB musí fungovat i bez bateriie jen na zdroj.Někdo mu ale poradil že při spuštění má NB takový odběr že to zdroj neutáhne a je proto potřeba i baterie aby se NB zapnul.Baterii jsem mu koupil po jeho naléhání a potom mi ten NB donesl že to pořád nejede.
Napsal: 26 led 2015, 13:21
od cputakt
Tak jsem vyměnil procesor a situace je pořád stejná,ani nestihne nabootovat windows a notebook se vypne.
Napsal: 26 led 2015, 14:14
od bootwin
Tak bych to tipoval na nejakej mosfet spatnej
Napsal: 26 led 2015, 14:22
od cputakt
Něco určitě bude špatného ale na tohle už nemám.
Napsal: 26 led 2015, 15:26
od cputakt
Zkoušel jsem i nahřát chipset fénem (někdy to pomůže) jestli tam není studeňák a po vychladnutí zkusil zapnout ale pořád stejná písnička.
Je zajímavé že jednou se mi NB povedlo rozjet a jel nepřetržitě 2 hodiny online film z youtube a nevypnul.
Napsal: 26 led 2015, 15:43
od bootwin
Tak nahrej grafiku
Napsal: 26 led 2015, 15:49
od cputakt
Grafika je pod napruženým chladičem tam myslím problém nebude ale zkusím.
Napsal: 26 led 2015, 16:37
od cputakt
Tak jsem znovu nahřál oba švfáby jak chipset tak i grafiku a notebook bez disku mi zatím stojí na obrazovce že chce disk.Takže porucha zřejmě nalezena ale co s tím teď.Vím že takové nahřátí dlouho nevydrží a kompletní rebal je další investice.
Napsal: 26 led 2015, 17:11
od bootwin
Mozna by stacilo udelat poradny reflow,ale rikam poradne.Kdyz tak taky delam.
Napsal: 26 led 2015, 17:20
od cputakt
To jsem jednou zkoušel horkovzduškou nastavenou na 300c a deska umřela.Před tím stačilo vždy nahřát fénem a deska jeden až dva dny jela,asi jsem to moc nahřál a rozlily se kuličky.Teď instaluji nové wokna potom ho nechám spočnout a zítra uvidím.Pokud najede tak péru na grafice více napružím a mezi chipset a šasi dám nějakou pružnou podložku aby byl nějaký přítlak k desce.
