Arduino a led zesilovač RGB
- ross4435897
Kdybys to mel galvanicky oddeleno tak bych to chapal ... ale budiz, jak vis ze tech 5V ti spoji/vybudi ten hypoteticky optoclen? To si koneckoncu muzes jednoduse otestovat ... na vstupy RGB dej 0 proti 12V .... a pak 0 proti 5V, kdyz se ti to rozne v obou pripadech, pak neni co resit ... funguje to spravne.
viz...
follow the instructions in this picture then write to your output Pins to control the lights/devices
Arduino Code
analogWrite(PinX, 255) // = Off (for 0--100% (PWM) LED Lights)
analogWrite(PinX, 0) // = On (for 0--100% (PWM) LED Lights)
or
digitalWrite(PinX, HIGH); // = Off (for Relays or Lights with just on/off control)
digitalWrite(PinX, LOW); // = On (for Relays or Lights with just on/off control)
- ross4435897
ross4435897 píše:To chapes spatne ... proste si otestuj jak ten modul vubec funguje ... pak muzes zkouset neco dal ...
PWM je analogWrite ...
Mluvíš s někým jiným....
viz můj předchozí příspěvek...
jenom o PWM nejde, modul můžeš použít i k přímému ovládání ZAP/VYP třeba pro relé, proto lze použít i DigitalWrite
- ross4435897
V tom pripade digitalWrite !!! ... to je tvoje funkce
Ale PWM tam testuji taky ... program mas taky napsany pro PWM, tak clovece nevim ... Bud budes pouze spinat = digitaWrite, nebo ridit sirkou pulsu (PWM) = analogWrite
To ale nemeni nic na tom ze bys stejne mel nejdrive zjistit zdali ti to vubec funguje ... myslim bez Arduina.
V tomhle příspěvku taky chtěl bastlíř zprovoznit LED pásek podle stejného schématu, ale měl jenom "jednokanálový" LED driver.
http://electronics.stackexchange.com/qu ... th-arduino
Princip je ale stejný...
- HoldingInfinity
moc se omlouvám, ale v práci mě poslali pracovně pryč, takže se s tím můžu vrtat až dnes, či spíš zítra.
Typ zesilovače nevím, každopádně je to tento: http://www.gme.cz/led-rgb-zesilovac-rgb-zesilovac-p759-198
... a proc vlatne pripojujes +5V z Arduina na tech +12V toho spinaciho modulu? Neni to nejaka hovadina ... kdyz mas stejne spolecnou zem?
Hovadina to asi není, protože bez těch plus 5 se tam nedá naměřit nic...
Já nevím, kluci, zoufalost...
Vaše nápady postupně vyzkouším, doufám, že se k tomu dostanu během zítřka...prozatím všem moc děkuji a pokud vás něco napadne, prosím pište!
- HoldingInfinity
Spoj jen zdroj, zesilovač a pásek, zkoušej uzemňovat vstupy RGB, měly by ti podle toho svítit LED na pásku (už ti to psal ross).
Já mám pořád pocit, že zakopaný pes je někde ve špatném spojení všeho dohromady. Nejlépe kdybys dal fotku toho svého bastlu (nákres je k ničemu, možná jsi něco přehlédl a máš to reálně zapojené jinak).
- HoldingInfinity
- HoldingInfinity
Michal22 píše:Hele, pořád jsi nenapsal, zda máš na pásku +12V. Jako opravdu kladných 12V, měřeno proti GND zdroje.
ups, proti GND zdroje tam je necelých 12(napájení je 10.
pak jsem testoval pwm kdy nedává výstup nic a kdy něco a napsal si jednoduše že se to má full-on rozsvítit:
Kód: Vybrat vše
int ledPinR = 9;
int ledPinG = 10;
int ledPinB = 11;
void setup()
pinMode(ledPinR, OUTPUT); // sets the pins as output
pinMode(ledPinG, OUTPUT);
pinMode(ledPinB, OUTPUT);
void loop() {
analogWrite(ledPinR, 0);
Zkoušel jsem postupně pro všecky barvy r g b a pokaždé mezi plus 5V arduina a pinem barvy naměřím 5V, používám piny 9,10,11
nakonec jsem zkusil plus na výstupu zesilovače proti GND zdroje dá zas těch 10.8.
Obrázek zapojení:
vyšší rozlišení https://www.flickr.com/photos/holdinginfinity/16277208142/sizes/c/
pro objasnění...plus a mínus jsou spojené a použil jsem nakonec místo VIN konektor, což je ale totéž, polarita je správně (doufám) leda by ten zesík neměl plus vevnitř... :/
Napájení jde z diodového můstku, na obrázku je vidět, k dispozici pro napájení bastlu byl totiž jen střídavý 12 v.
Děkuji všem, co se mi tady věnují a doufám, že to se mnou nevzdáte! Díky!
Stejně to tak udělej i s jednotlivými vodiči co jsou připojené ke svorce G a B - svítí/nesvítí daná barva na vlastním pásku?
Pokud NEsvítí je málo citlivý vstupní obvod zesilovače a nechce se dát vybudit "jen" 5V.
Pokud ANO, je chyba někde v Arduino...
