Stránka 2 z 2
Napsal: 12 led 2015, 09:28
od trodas
workhard -
Mi to pošli, sundám Ti to. Zdarma
Ne, jde o zjištění metody, kterou se to dá sundávat malosériově, nejde o 1ks ani o 100ks...
Michal22 -
Mě se pořád zdá, že mezi deskou LCD a hlavní deskou nějaká mezera je. Vyfoť to z boku.
Je tam cca. 0,5-1mm podle kusu.
Ufff, 93 euro za pájecí hrot? A co čeho se dá strčit? Používám regulovanou pájku ZD-931 Temperature Controlled Soldering Station.
Ten hrot se strká do čeho...?
Napsal: 15 led 2015, 11:28
od trodas
BUMP? :roll:
Napsal: 15 led 2015, 16:04
od PeteBurns
Vymena vadnych displayov? Tisicky kusov? :)
Napsal: 15 led 2015, 17:36
od dudo02
Vodic CY 2,5 popr. 4 a vyrobis si hrot na trafopajku.
Ohnes do tvaru aky len potrebujes .
Napsal: 18 led 2015, 19:59
od kevin_mitnick
Uz leta na podobne problemy uspesne pouzivam pajecku s odsvackou http://www.eshop-rychle.cz/es-pecky-elektro/eshop/30-1-Zkousecky-multimetry/0/5/4082-Pero-pajeci
Obrázek
Napsal: 19 led 2015, 16:44
od dudo02
Vysaje aj prekovenu dieru?
Napsal: 19 led 2015, 17:41
od Celeron
Na mnohanohy je nejlepší horkovzduch vyfukovačka. Mám home made a prokovený díry dělá tak kvalitně, že DIL40 šváb vypadne vlastní váhou. SMD 64 noh mě po ní taky odpadl vlastní vahou. Na spojích se nedá poznat, že se něco měnilo.
Napsal: 19 led 2015, 17:46
od Kvicala_r
Mohl bych poprosit o fotku? Kdysi měli něco podobného prý na střední. Kompresor sice mám až v garáži, ale napustit si menší flašku by problém nebyl :) Jaký tlak používáš? Není pak cínem zachvistané všechno okolo?
Napsal: 19 led 2015, 18:21
od Celeron
Je tu vlákno jak jsem ji bastlil, akorát už nevím jak jsem ho pojmenoval.
Pokud to foukneš Silkalem, tak se kuličky nelepí a pak stlačeným vzduchem vyfoukat a zbytek Silkalu otřít nebo vzduchem rozhonit. Akorát se pak desky lesknou jak psí kule. :)
Tlak 2-2,5 baru, tryska 1,2 mm, kohoutek na regulaci průtoku z vypoušťáku, co jsou na vodovodních ventilech. Patrona 400-500W z klempířskýho kopyta (Nadeta Kosice) a jednoduchá home made regulace termočlánek- operák - SSR-triak. Ale pokud ji nenechýš dlouho běžet, tak jde i bez regulace. V tý patroně je suvně trubka, na konci pokličky na závit, v jedný přívod, v truhý tryska. V tý trubce vevnitř keramický korále z topnýho tělesa. No a celý to je zamotaný v kotlový šňůře a zasunutý do další trubky s povařeným stojánkem.
