ČT karta jak zaktivovat
- radioelectrum
- radioelectrum
Dobrý den,
je mi líto, ale Vaši žádost nelze zpracovat.
Jedná se o Kartu ČT a je typu IRDETO bez SP.
Více informací o ČT kartě naleznete zde:
https://tvp.ceskatelevize.cz/poplatky/dk.php
O změnu registrace této karty je zapotřebí zažádat v České televizi.
Nechcete-li již kartu ČT, uhraďte minimálně roční Servisní poplatek nebo roční placenou programovou nabídku.
Po uhrazení převedeme kartu na Skylink Standard a kartu na základě Vaši nové žádosti můžeme přeregistrovat.
Přehled programových balíčků a ceník naleznete zde:
http://www.skylink.cz/cenik-7.html
takže jak pokračovat abych na tuto kartu mohl přijímat ČT ?
radioelectrum píše:...
Odkaz jsi dostal a po jeho rozbalení tam můžeš vidět:
Žádosti o konverzi karty si můžete stáhnout zde (pro domácnosti) nebo zde (pro podnikatele a organizace), které vyplněné zašlete na adresu:
Ten formulář je ale zřejmě jen pro zaslání poštou, nebo naskenovaný na emailovou adresu poplatky@ceskatelevize.cz.
__________________________
- radioelectrum
Právě, že vlákno je tu už víc než měsíc a já si znova tu 1. stranu vlákna nečetl.
Zřejmě sis dnes otevřel toto vlákno na Parabole a tam dostáváš tuto radu:
převod karty na karta ČT -zkus to takto!
-na Skylinku v zákaznické zoně napiš číslo karty, po otevření se ti ukážou informace ke kartě,uplně dole vpravo je reautorizovat
- nejdříve ale dej kartu do satelitního přijímače,zapni přijímač,dej na čt1 a potom zmačkni reautorizovat a nech zapnutý přijímač cca půl hod. na čt1
- pokud se ti to nepovede zkus to znova, ale pustí tě to na reautorizaci až po nějakém čase
Taky si myslím, že je potřeba jen refresh karty (tj. dostat na ni ty zápisy).
To lze provést dvěma způsoby:
- Nechat si poslat zápisy přes Zákaznickou zónu (svůj účet), tj. aktivace ihned, jak ti radí ten fergus - anebo
- Receiver s vloženou kartou přepnout na progr. ČT1 a počkat až ty zápisy přijdou (program na telce naběhne).
Podmínkou ale je, že na vhodném receiveru, nejde to na jakémkoliv
Možná i tady může být "zakopaný pes", nemáš rec. Skylink ready -
Nikoliv jak psal pepík9 na program ČT24:
pepik9 píše:Zkusil jsi nechat to pár hodin běžet na ČT24 ?
http://www.skylink.cz/prakticke-informa ... imo+provoz
radioelectrum píše: tak se m i konečně po třetí telefonické urgenci ozvali:
Dobrý den,
Takže zřejmě byla tvá karta už neaktivní (před tím převodem na ČT kartu) - jak ti píše na Parabole už. hogofogo11:
Karta by v průběhu "konverze" měla bejt aktivní, zřejmě ji "překlopili" jen administrativně, proto tam máš i ten typ karty ČT, ale tím, že byla v šupleti znamená, že nedošly zápisy. Jsem zvědavej jak to dopadne.
Proto z tebe ještě potřebuje ten zas*aný Shitlink vydolovat 299,-Kč za Reaktivační poplatek
Chceš utíkat od Skylinku, ale tím, že chceš přejít k ČT, se to stejně nepodaří.
Správu všech karet (tedy i těch ČT !!!) má stejně pod palcem ten Shitlink, takže i po ČT určitě nějaké "výpalné" (rozumněj - SERPO) stejně požadují, když už jim ty karty spravují. No a ČT to zřejmě hradí (zatím?) z koncesionářských poplatků
A to, že utíkáš k ČT, tak "tě zdaní" tím Reaktivačním poplatkem a ještě jim daruješ 1.400,-peněz - viz např. toto vlákno
Změna oproti aktuálně platným VOP spočívá v zavedení termínu „deaktivace“ karty. Deaktivace karty znamená vyřazení z databáze karet, na které se přes satelit zasílají autorizační zápisy. K deaktivaci karty může Skylink přistoupit po jednom roce od data, kdy byla na příslušné kartě deaktivována poslední služba. Týká se tedy výhradně karet, na kterých již rok nejsou aktivní žádné služby.
- radioelectrum
Na stráknách skylinku jsem zjistil že je již balíček aktivní.
takže jsou dvě možnosti :
1) buď se po znovuinicializaci karty nějak z ní načte že inicializace proběhla a karta je aktivní a toto se uloží zpětně na stránky skylinku (což podle mne není možné technicky satelit nemá přeci výstup kam to odeslat)
2) nebo po mém posledník emailu skylinku kde jsem napsal že přeci nepomůže znovunačíst kartu pokud není aktivní balíček, protože pokud na jiné kartě není zaplacený SERPO nebo balíček se reinicializací ta karta nenačte, právě proto že balíček není aktivní.
ta dotyčná se mi to snažila vysvětlit že to tak není a že se pletu já a dnes je na stránkách skylinku po vyhledání této karty již napsáno:
Balíček ČT KARTA (bez servisního poplatku)
Předplatné pro období: 02.01.2015 -
Balíček je aktivní
takže se mě udělali blbce a rychle to sami předělali...
Ani tady, ani na Parabole, jsi nenapsal, jestli jsi uhradil ten Reaktivační poplatek, když ti tu kartu nakonec zaktivovali.
Nebo chceš říct, že se jim tě pouze zželelo a aktivovali ti ji grátis?
Pokud by tomu tak bylo, tak to by pak asi uvítalo více majitelů "mrtvých" (neaktivních) karet a takto by je ("bez daně" - v podobě Reaktivačního poplatku) převáděli na kartu ČT, nebo PRIMA - než by z nich nadělali trsátka ke kytaře
P.S.
Té tvé větě pod bodem 2) vůbec nerozumím - proč do toho pleteš ještě nějakou "jinou" (další?) kartu
P.S.S.
Na Parabole nejsem registrován, takže reaguji na tvé příspěvky pouze tady.
- radioelectrum
Pokud mám kartu kde není zaplacený servisní poplatek a na stránkách skylinku je napsáno že balíček není aktivní tak znovu načtením této karty ji přeci nelze zaktivovat. to dá rozum.
k tomu analogicky vyplývalo že pokud karta v režimu ČT měla také označení balíček není aktivní tak se reaktivací načtení karty toto nezměnilo stejně jako u té co je nezaplacený SERPO.
U karty kde je nezaplacený SERPO je kolonka pro zaplacení, ale u karty ČT není žádná kolonka (třeba kde by se musela zadat kopie výpisu SIPO že je zaplacený TV poplatek).
Takhle jsem to analogicky odvodil, takže radu o znovanačtení kterou jsem dostal považuji za bezpředmětnou.
Pokud jde o to od kdy byla ta karta neaktivní tak tak to se přiznám jsem si nezapsal, takže nejsem schopen říci zda-li to bylo déle než rok. Já ji pořídil se starším satelitem.
Te´d skusím ještě převést na sebe jednu kartu a udělat z ní kartu Prima. Až to bude dám vědět jak jsem dopadl.
- radioelectrum
"Dobrý den,
žádost o změnu registrace karty XXXX byla vyřízena dne 3.3.2015.
Dovoluji si upozornit, že k uvedené kartě je nutné uhradit Servisní poplatek či si předplatit některý z našich programových balíčků (naleznete je na www.skylink.cz).
Platbu, prosím, proveďte co nejdříve. Původnímu majiteli již byla podána informace, že pokud k úhradě nedojde do 20.3.2015, bude karta trvale deaktivována (dle Všeobecných obchodních podmínek - v případě, že karta není aktivní déle než 1 rok).
Děkuji za pochopení."
Takže ji zatím nebudu předělávat na Prima kartu, zaplatím SERPO na měsíc a až budu bydlet v novém (rodinný domek po dědečkovi v údolí bez DVB-T) tak se uvidí.
