Stolní svorka - VYŘEŠENO
A s čím? Mlátit se na to nebude, není to kovadlina. A je to ocelolitina, ne litina. Oproti těm z GESu je to nebe a dudy.starecd píše:forbidden: nemůžu souhlasit, protože je to křehká litina.
Já používám tohle:
http://www.svetnaradi.com/truhlarske-sv ... 150-mm.htm
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
bastlir40 píše:Pánové, mockrát všem děkuji za rady a velkou pomoc. Mám stolní lupu se stojanem a nezbývá mi nic jiného, než si udělat ukotvení ke stolu. Když ji více nakloním, tak se mi převrací a zespoda to vypadá, jako když je to dovoz z číny. Tentokrát ale i ty číňany asi urážím, protože spodek je z vystřižené krabice a uvnitř jako těžítko kusy odlomků z dlažby. Prostě katastrofa. Proto sháním svorku abych nemusel vrtat stůl a upravit uchycení ke stolu. Ještě jednou díky všem.
Pokud to má být mobilní, dá se použít malá, ale silná dlaždička, navrtat a přišroubovat. Pokud to může být stabilní, takovej silikon dokáže udržet neuvěřitelný věci....
Jediná pořádná a pevná byla matně černěná v soupravě NAREX Combi UM a podobných.
Ale na uchycení stojánku s lupou by stačila i plechová svorka z dětského nářadíčka.
http://www.fastimages.eu/images/svorka.jpg
Podobná, ale masivnější byla i součástí ručního kráječe na chleba IDEAL 171 (a taky třeba na salám, sejra a podobný domácí poživatiny), myslím že ji ještě někde mám zastrčenou v šupleti pro strejce Příhodu...konosuke píše:Lampičku ke gramofonu jsem připevnil kovovou svorkou z rozbitého stolního struhadla na tužky jak na obrázku:
A kutilmile - nelituju tě
