Stránka 2 z 2
Napsal: 16 led 2015, 10:47
od forbidden
Přesně od té firmy to koupený nemám, dal jsem ji tam jen kvůli obrázku. Ale ty moje vypadají naprosto stejně, nejspíš to bude ono. Fakt to nijak nešetřím, ty pákovky tomu občas dají zabrat. Možná máš jen příliš velkou sílu.
Napsal: 16 led 2015, 11:04
od otakarv
Ono než ty svorky od
Conrad-a tak bych určitě raději volil ty co sem dal odkaz
forbidden , cena přijatelná a jsou určitě daleko pevnější. A toho prasknutí bych se tolik nebál, musí se utahovat s citem a rozumem.
Napsal: 16 led 2015, 11:21
od mtajovsky
starecd píše:forbidden: nemůžu souhlasit, protože je to křehká litina.
A s čím? Mlátit se na to nebude, není to kovadlina. A je to ocelolitina, ne litina. Oproti těm z GESu je to nebe a dudy.
Já používám tohle:
http://www.svetnaradi.com/truhlarske-sv ... 150-mm.htm
Napsal: 16 led 2015, 12:30
od bastlir40
Pánové, mockrát všem děkuji za rady a velkou pomoc. Mám stolní lupu se stojanem a nezbývá mi nic jiného, než si udělat ukotvení ke stolu. Když ji více nakloním, tak se mi převrací a zespoda to vypadá, jako když je to dovoz z číny. Tentokrát ale i ty číňany asi urážím, protože spodek je z vystřižené krabice a uvnitř jako těžítko kusy odlomků z dlažby. Prostě katastrofa. Proto sháním svorku abych nemusel vrtat stůl a upravit uchycení ke stolu. Ještě jednou díky všem.
Napsal: 16 led 2015, 12:38
od fredis
Na chalupě jich pár mám. Jestli to moc nespěchá, tak tam za týden jedeme. Jen nevím, jestli bude na milimetr stejná podle tvého obrázku
Napsal: 16 led 2015, 12:44
od bastlir40
fredis píše:Na chalupě jich pár mám. Jestli to moc nespěchá, tak tam za týden jedeme. Jen nevím, jestli bude na milimetr stejná podle tvého obrázku
Přesně podle obrázku být nemusí
, to jsem dal jen pro představu, jakou bych potřeboval. Nespěchá to vůbec. Budu moc rád. Předem děkuju.
Napsal: 16 led 2015, 13:20
od fredis
NZ. Teď hlavně nezapomenout!
Napsal: 16 led 2015, 15:59
od ZdenekHQ
bastlir40 píše:Pánové, mockrát všem děkuji za rady a velkou pomoc. Mám stolní lupu se stojanem a nezbývá mi nic jiného, než si udělat ukotvení ke stolu. Když ji více nakloním, tak se mi převrací a zespoda to vypadá, jako když je to dovoz z číny. Tentokrát ale i ty číňany asi urážím, protože spodek je z vystřižené krabice a uvnitř jako těžítko kusy odlomků z dlažby. Prostě katastrofa. Proto sháním svorku abych nemusel vrtat stůl a upravit uchycení ke stolu. Ještě jednou díky všem.
Pokud to má být mobilní, dá se použít malá, ale silná dlaždička, navrtat a přišroubovat. Pokud to může být stabilní, takovej silikon dokáže udržet neuvěřitelný věci....
Napsal: 16 led 2015, 17:47
od PavelFF
Měl jsem totalitní dětské nářadíčko domácí kutil, svorka byla bleděmodrá. A bylo to bláto, ze slaboučkého materiálu a při nepříliš velké síle se rozevírala. Chyba byla možná v tom, že jsem ji začal používat až jako dospělý a nebyla na to dělaná - prostě hračka.
Jediná pořádná a pevná byla matně černěná v soupravě NAREX Combi UM a podobných.
Ale na uchycení stojánku s lupou by stačila i plechová svorka z dětského nářadíčka.
Napsal: 16 led 2015, 19:53
od konosuke
Lampičku ke gramofonu jsem připevnil kovovou svorkou z rozbitého stolního struhadla na tužky jak na obrázku:
http://www.fastimages.eu/images/svorka.jpg
Napsal: 26 led 2015, 13:13
od fredis
Mám
. Pošli adresu do SZ.
Napsal: 26 led 2015, 13:26
Podobná, ale masivnější byla i součástí ručního kráječe na chleba IDEAL 171 (a taky třeba na salám, sejra a podobný domácí poživatiny), myslím že ji ještě někde mám zastrčenou v šupleti pro strejce Příhodu...
Napsal: 29 led 2015, 21:04
od bastlir40
Problém vyřešený. Fredis mi poslal svorku jak šitou na míru
. Tímto mu ještě jednou děkuji za velkou pomoc a ochotu.
