Stránka 2 z 3
Napsal: 20 led 2015, 11:13
od lopez
No v tej dobe "šumelo" asi všetko.
Ale na svoju dobu to bolo slušne vyrobené.Veľa SV 3000 -ok hrá dodnes.Aj ked šumia - stále hrajú.
Napsal: 20 led 2015, 11:19
od Michal22
lopez- já jsem s produkcí NDR spokojený také. Mám tohohle
Robotrona
Koupil jsem jej kdysi za tři stovky, povyměňoval nějaké elyty, vyčistil potenciometry a dlouhou dobu hrál dobře. Teď už se zase objevuje problém s potenciometrem hlasitosti, už bude možná vyběhaná dráha.
Ale citlivost na VKV výborná, chytnu na kruhový dipól asi 35 stanic...
Napsal: 20 led 2015, 11:29
od lopez
Michal22 - tá SV 3000 stála za "socíku" kolo 12000 Kčs.To bol pre niekoho aj 6 mesačný plat.
Napsal: 20 led 2015, 11:53
od fantomas
Michal22: taky chci zkusit vyměnit víc kondíků, než jen ty zdrojové...a taky sehnat ty IO TCA730/740. snad to pomůže, teď to šumí fakt hodně.
Nepamatuješ si které kondy jsi měnil? že bych s nima začal
Napsal: 20 led 2015, 12:27
od starecd
Stála 12500Kčs. Zesák šuměl, kazeťák byl několiktát na záruční opravě kvůli spálenému relé, které tady neměli, psal jsem dokonce do NDR a soudruzi poslali gratis. Stejně dlouho nevydrželo, ještě štěstí, že jsme na dílně měli z NDR takové monstrum a v elektronice bylo to samé relé. Požádal jsem elektrikáře ať mi změří impedanci, vyžebral od něho relé, odmotal vinutí na potřebnou impedanci a dovnitř dal dvě jazýčkové relé omron. No a světe div se, relé se zahřívalo minimálně, protože bylo dobře chlazené a fungovalo dokonale až do prodeje.
Napsal: 20 led 2015, 12:33
Ak nejde o historicku vernost, tak by som tam narval nejaky moderny korekcny predzosilnovac, nieco ako toto:
http://www.ezk.cz/krf1035_krf1036.htm
Otazka je, ci budu sediet hodnoty potenciometrov.
Napsal: 21 led 2015, 08:52
od Michal22
fantomas- ale já tenkrát kondíky měnil proto, že mě jeden kanál hrál slaběji než druhý. A byly to malé elyty na desce korekcí.
Ten můj Robotron je podobného sestavení jako ten tvůj zesilovač, proto i podobně šumí.
Ale mě to neva, dnes už jej stejně pouštím jen jednou za uherský rok.
Napsal: 21 led 2015, 10:52
od fantomas
Michal22: Aha, mohl bys pro mě udělat malej test? Pusť robotrona, volume na min., bez vstupů a změř orientačně úroveň šumu nějakým decibelometrem (aplikace na mobil atd.) např ze vzdálenosti 1m od repro...
Pokud se cca shodnem, už se nebudu snažit to spravit
díky.
Napsal: 21 led 2015, 12:10
od Michal22
fantomas- no to je sice krásná idea, ale to bychom museli mít (minimálně) stejné výškáče v reprosoustavách. Já mám např.:
http://www.repromania.net/tesla/tesla-v ... rt-481.php
Napsal: 21 led 2015, 15:14
od Thales
Stejné výškáče ti nepomohou když máš odlišnou kostrukci reproduktorových soustav. Navíc protože zrovna ART481 se vždy dělily nad 5KHz a značnou část šumu produkovaných zesilovačem je tedx vyzářena středovým reproduktorem. K tomu jiný (nekalibrovaný) měřícín přístroj - totiž mobil... Ne, tudy cesta nevede.
Mimochodem v čem ty ARTčka máš? I přes jejich technickou nedokonalost a přepálenou cenu mám pro ně slabost. Krásný kousek funkční historické techniky
Ale k věci:
Všechny ty klasické analogové elektronicky řízené obvody korekcí a regulátorů hlasitosti stojí za starou belu. Zkoušel jsem jich celou řadu - A273/A274/TCA/A1524/MDA4292 a jeho předlohu TDA. Všechno na prd, jen originály hrály vždy lépe. Krom šumu jsou také zdrojem příšerného zkreslení a dosti degradují celkový zvuk zařízení ve kterém jsou instalovány, souběh kanálů bývá také docela sranda. Pouze jeden jediný obvod jsem vyhodnotil že je pro nenáročné použití použitelný. Je to TDA1074. Ten je monofonní takže na jedné desce musí být dva, ale stojí to za to protože je o celou kategorii výše (oproti výše zmíněným minimum šumu i zkreslení, souběh vyhovující). Sice se už nevyrábí, ale sehnat ještě občas jde. EZK s ním také jednu dobu prodávala celkem pěkně zpracovanou stavebnici (už není v nabídce). Jeden modul doma ještě mám (mám dva, ale jeden si nechám, na desce je i stablík) a asi 4 moduly s A1524 (jeden bez IO a zkrácený o přepínač vstupů) kdyby byl zájem.
Napsal: 26 led 2015, 14:57
od Xeon_sk
Ak chceš s A273,4 a TCA730, 40 dosiahnúť uspokojivý odstup, je potrebné dodržať zásadu aby pri výstupnom napätí 50 mV z A274 dával výkonový zosilňovač 50 mW. To znamená, že zisk výkonového stupňa môže byť max. 9x (pre 4 Ohmy). Vtedy je rušivé napätie na výstupe lineárne 0,8 mV. Pri vyššom zisku je potrebné pred VZ zaradiť delič.
Vyššie uvedené IO sú prakticky zhodné, takže soudruzi či z Phillipsu, či z NDR, máš to jedno.
Napsal: 01 úno 2015, 23:31
od fantomas
Takže jsem to už konečně vyřešil. Koupil jsem stavebnici korekcí od ezk KRF1036 (děkuji uživateli rnbw za tip), nabastlil místo původních a zvuk dle mého ucha supr...hlavně žádný šum!
Všem zúčastněným děkuji za rady...
Napsal: 24 úno 2015, 16:29
od Thales
fantomas - docela mě to překvapuje že jsi spokojený protože LM1036 je neskutečné kurvítko zvuku. Doporučil bych raději TDA1074 který se sice už nevyrábí, ale ještě občas sehnat jde. Je to jednooký králem mezi všemi těmi MDA4290V, A1524 i LM1036, o TCAčkach nemluvě. EZK mělo dříve stavebnice i hotové moduly s nimi, ale už nemá. Já mám ještě dva kousky hotových modulů skladem, ale to už je teď pasé.
Napsal: 24 úno 2015, 17:41
od xsc
Časté řešení bylo nastavit trimrem zisk těch A273/4 skoro naplno a používat je jen pro regulaci hloubek a výšek. Vypnout fyziologii a teprve za nimi regulovat hlasitost klasicky přes logaritmický potenciometr (s odbočkou kvůli fyziologii).
Napsal: 26 úno 2015, 16:22
od Xeon_sk
Treba pri tom zobrať do úvahy, že max. úroveň signálu pre obidva IO je iba 1 V. To platí aj pre TCA.
Normálne sa volí citlivosť vstupu 200 mV a premodulovatelnosť do 2 V, takže...
