priamozmešavajúci kv prijímač
mihal
#16 Příspěvek od mihal »
Ten stožiar by bol skoro ideálny, ale obávam sa, že by suploval bleskozvod a vedenie by som nestíhal meniť, tých 15m je moc vysoko. Horizontálne uloženie sa mi páči viac. Navyše, až nejaký hujer KV zakáže, dostane hrozno slušnú vodiacu líniu na rozvoj odrody šató KV :D
Inak na príjem odrazom od stôp meteoritov sa nechystám :twisted:
Ide mi hlavne o "vstup do kv", neskôr stanice medzi 1-2tis.km, čo je vlastne DX od vrstvy E, časom určite aj vysielanie, ale to je ešte...
#17 Příspěvek od ok1hga »
variant, co by šly nějak udělat, je více . . . třeba tohle:
http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/zal_ant_2.htm
Obrázek
nebo tohle . . .
http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/zal_ant_3.htm
Obrázek
nebo . . .
http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/ant_34_15.htm
Obrázek
http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/ramant1.htm
Obrázek
. . . když nic nezkusíš, nic se nedozvíš . . .
FERYACT
#18 Příspěvek od FERYACT »
OK1HGA.Co soudíš o šroubovicové anteně na 80m do okna.Tu by i moje žena snesla.
ross4435897
#19 Příspěvek od ross4435897 »
No na 80m zadnou malou fungujici antenu nevyrobis ... s tim se proste smir. Pokud chces nejak zacit, doporucoval bych idealne 20m a neco v principu ladene magneticke smycky
FERYACT
smazat
#20 Příspěvek od FERYACT »
smazat
Naposledy upravil(a) FERYACT dne 30 srp 2015, 13:42, celkem upraveno 1 x.
#21 Příspěvek od ok1hga »
čemu ty říkáš šroubovicová anténa ?
. . . jaká příloha ?
nic jsi nepřiložil . . .
FERYACT
#22 Příspěvek od FERYACT »
Myslím tím antenu od JIRKATI ze dne 20.1.2015.Neumím z první stránky okopírovat Quote.Ta antena by šla do okna a GDO doladit na 80m.Nesmyslný příspěvek bez přílohy ruším.
danhard
#23 Příspěvek od danhard »
Zkracovací cívka v patě není žádná šroubovice :)
ross4435897
#24 Příspěvek od ross4435897 »
Pokusim se to vysvetlit vlastnimi slovy ... to, ze antena 'ladi', jeste neznamena, ze je 'ucinna' (neplest si to se ziskem) ... zadna zazracna antena neexistuje, vzdy je potreba vychazet z aktualni vlnove delky a modelu, ze ktereho antena vychazi ... long wire, dipol, vetrikal, loop atd. Proto malou a ucinnou antenu na 80m pasmo nevyrobis. Ta tvoje 'sroubovice' je jenom zkraceny lambda/4 vertikal s celkovou delkou 2m, misto smysluplnych 20m. Pokud ale trvas na 80m pasmu, asi bych ti poradil nejjednodussi lambda/2 longwire, spusteny z okna treba na nejaky strom ... ale nevim jake jsou tvoje moznosti. S jednoduchym L-clankem tak ziskas vsepasmovou antenu a pomerne dobrou ucinnosti ... sice jsem to hodne zjednodusil, ale co uz :D
FERYACT
#25 Příspěvek od FERYACT »
Před mnoha lety jsem si postavil podle radioamatárského zpravodaje přímosměšující přijímač s A244D.Trochu to chodí.Mým dětským snem poslechnout si amatéry./to jsem měl na chvíli TORN Eb/Nebudu li v noci spát
že bych lovil v eteru.Při svých pokusech jsem slýchával Poláky,Němce ale jen operátora Rudu co bydlí kousek ode mne.Jinak žádné Čechy.
Antému mám nataženou v bytě za nábytkem.Směr bytu sever.
#26 Příspěvek od ok1hga »
FERYACT píše:Při svých pokusech jsem slýchával Poláky,Němce ale jen operátora Rudu co bydlí kousek ode mne.Jinak žádné Čechy. . . . . Antému mám nataženou v bytě za nábytkem
. . . odpověděl sis sám, proč to tak málo poslouchalo . . .
FERYACT
#27 Příspěvek od FERYACT »
Měl jsem postavený přijímač dle AR 1977.Používal MAA661 jako vyvážený směšovač.Nastavovaly se jim podmínky pro správnou funkci trimry.Pořád jsem to musel nastavovat až mne to dožralo a přijimac jsem zrušil.Viděl jsem na netu přijímač od OK1FCB.Už jsem něco začal dělat.Já samozřejmě vím že potřebuji anténu.Půl metru od okna mám bleskosvod a podobné komplikace.
FERYACT
#28 Příspěvek od FERYACT »
Včera byla sobota a tak jsem se nastěhoval do okna s přímozesilujícím přijímačem dle RZ.Uzemění na radiátor a anténa na kovový pásek kolem okna /plastikové okna/.A ejhle!Poláci se houfovali.Slováci se bavili o spojení se Skoty.Ten panelák je Faradejova klec.Měl jsem i příjem TV doma a tak jsem tomu nevěřil.Chtěl bych si časem udělat rámovku.Mám okna 1,5*1,5m.Při rozměrech 2*2m se počítalo z třemi závity a 500pF na ladění rámu.Nemám přidat závit tedy čtyři závity?Díky.
#29 Příspěvek od ok1hga »
FERYACT píše:Nemám přidat závit tedy čtyři závity?
velice záleží na předmětech v blízkosti magnetické antény(rámové antény), vlastnosti antény jsou tím okolím silně ovlivňovány.
Musíš to zkusit a až potom sám poznáš, jestli jsi měl závity přidat, nebo ubrat . . .
jednoznačná odpověď na tvoji otázku neexistuje . . .
Včera dopoledne byla v Holicích zajímavá přednáška na téma magnetických antén . . .
ross4435897
#30 Příspěvek od ross4435897 »
panelak je skvela protivaha pro longwire ...
