Jakou sušičku prádla vybrat?
A víš o nějakém výrobku (s plechy uvnitř), kterého se ostré plechy netýkají?bu2520 píše:tak se téměř vždy pořežu o plechy
Já bohužel ne.
(Ford Fiesta, XboX 360, různá LCD a PC, pračky...)
(Nemusí mít platnou revizi.)
Dnes sem byl mrknout na to AEG a nevypadá to špatně. Zaráží mě, že zatímco WH/BEKO má před výměníkem ještě molitan, jako sekundární filtr, AEG to kašle a udělalo pouze servisní "dvířka" na vysátí/oplach chladiče. Byl mi dnes nucen typ T8DBE48SC, že s těmi 8kg je jedinečná. no vypadalo to zpracování celkem dobře.
Takže kdo máte typ s manuálním čištěním výměníku? Stačí vysát, nebo je občasný "oplach" nezbytností?
Je to typ s tepelnym cerpadlem, nemam ji ani tak kvuli usporam, ale ocenis to hlavne v letnich vedrech. Pokud mas ovsem moznost vyvest teply vzduch nekam ven nebo susit pradlo na balkone, je to jedno.
Soused mel taky plno staromileckych kecu o slozitosti, poruchovosti novych technologii jako spousta lidi co by nejradej susila fenem pridelanym k bubnu pracky, ale stacily dve horke leta a uz ji ma taky
Habesan píše:A víš o nějakém výrobku (s plechy uvnitř), kterého se ostré plechy netýkají?bu2520 píše:tak se téměř vždy pořežu o plechy
Já bohužel ne.
No tak z bílé techniky Siemens Bosch, ve většině případů i AeG s Eluxem u těch nemusím rozdeklovávat s rukavicemi a bez úrazu, u WP je je to téměř na jistotu.
Navíc je teď na AEG akce, kde můžete dostat za určité typy nějaké chechtáky zpět.
Snad vydrží dlouhá léta.
Jen taková perlička, co mě překvapila - aretační silonové šrouby/pojistky jsou zezadu bubnu dvě, ale v návodu není ani slovo o jejich vycvaknutí. Prý prvotní aktivace může být hlučnější, tak předpokládám, že aby tím netrápili nemehla otočí se prvním otočením bubnu.
Jedná vec mi nie je jasná, ako je to so zanášaním kondenzoru ?
Niektoré mašiny Bosch sú promované s technológiou obmývania kondenzoru skondenzovanou vodou a samotný kondenzor nie je užívateľský prístupný. Je to obmývanie účinné ? Kam sa splachuje zmytá špina ?
Mašiny AEG nemajú medzi hlavným filtrom a kondenzorom žiaden ďalší filter. Jeden predavač mi na otázku zanášania povedal, že raz za čas mám kondenzor povysávať. Kondenzor je prístupný cez dvierka.
Zaujala ma Beko DPU8360X. Medzi hlavným filtrom a kondenzorom je kulisa s hrubým a jemným filtrom, prístupná cez dvierka.
Dvierka:
Na AEG otvorím dvierka pákou a sú uzamknuté kovovým hákom. Na Bosch a Beko ich otváram trhnutím silou. Bosch kovový hák, Beko plastový.
AEG mi bola prízvukovaná ako kvalita z Nemecka, ktorá vydrží. T75781 stojí nejakých 14tis., možnosť predĺženia záruky za ďalšie prachy.
Beko stojí nejakých 12tis, po registrácii u výrobcu záruka 5 rokov.
Nejaké názory ? Ďakujem.
Beko DPU8360X která je zmiňována o příspěvek výše (ale udává se u ní o dost vyšší spotřeba el. energie než u ostatních), dále Beko DPS7405GB5 nebo Gorenje D8665N - máte někdo se sušičkami Gorenje zkušenost?
Pak by mě ještě zajímalo jak je to s těmi mezikusy pomocí kterých lze postavit sušičku na pračku, lze takto kombinovat různé značky? a když mám úzkou pračku tak na to asi sušičku nedám nebo ano? Lze i naopak s pračkou nahoře?
Vybral som tú Beko DPU8360X.
Tá AEG je zrejme tiež dobrá, pri dôkladnejšej prehliadke v obchodoch som postrehol, že filter pod dvierkami je dvojitý (hrubý+jemný) a filter je v sušičke usadený cez tesnenie, takže prach neprenikne ku kondenzoru (teda nemal by).
Beko má filter volne ložený a nečistoty cez fugu trochu prenikajú, ale skoro všetko sa zachytí na jemnom filtri pred kondenzorom. To čo prejde jemným filtrom sa cez penový filter už nedostane. Aspoň sa mi to tak javí, keď si baterkou posvietim na rebrá kondenzoru, sú čisté.
Zatiaľ som sušil asi 7krát.
Obidva filtre po ručnom obratí prachovej vrstvy aj s penou vždy vysprchujem vo vani.
Odhad času programu je celkom náhodný, vždy skončil doteraz o čosi skorej než najprv vypočítal.
Dvierka sa síce otvárajú/zatvárajú trhnutím, ale sily nie je treba veľa, ide to plynulo a nenásilne.
Mašinu som kúpil v Datarte za 12 tis. kč. Za 250kč mi ju doniesli až do bytu, rozbalili a kartóny s polystyrénmi odniesli.
Na predajni o 5ročnej záruke ani slovo a po dotázaní sa tvárili, že o ničom nevedia. Záruku som si uplatnil poslaním naskenovanej účtenky na registračný formulár a o dva dni mi zaslali certifikát o 5ročnej záruke.
Keby Beko neposkytovalo na ten model 5r. záruku, tak si kúpim asi tú AEG, i keď má škaredý predný panel.
DSC_6107.jpg- (123.45 KiB) Staženo 137 x
DSC_6104.jpg- (144.36 KiB) Staženo 171 x
