Stránka 2 z 2
Napsal: 11 říj 2016, 21:30
od bu2520
moje zkušenost. Nejlíp suší Miele, potom AEG , Siemens Bosch, Electrolux a pak ty ostatní. Janom perlička, u Whirpoolu když ho rozdělávám tak se téměř vždy pořežu o plechy ( používám rukavice , ale nesmím zapomenout) Tam už je vidět jak moc jim jde o nějakou kvalitu
Napsal: 11 říj 2016, 22:30
od Kvicala_r
Díky BU2520 za postřehy. No Miele je od nějakých cca 25k - to už je celkem dost. To AEG vidím v hodnocení celkem kladně, ale zdá se že poslední typy mají pouze jeden filtr a výměník tak "proplachují". Nebývá ten výměník pak zasviněný? U toho WH i BEKA sem viděl celkem hezky přístupné oba filtry. Ten větší ve mě celkem i budil důvěru... Zítra skočím omrknout do elektra
Napsal: 12 říj 2016, 18:07
od Habesan
bu2520 píše:tak se téměř vždy pořežu o plechy
A víš o nějakém výrobku (s plechy uvnitř), kterého se ostré plechy netýkají?
Já bohužel ne.
(Ford Fiesta, XboX 360, různá LCD a PC, pračky...)
Napsal: 12 říj 2016, 19:35
od Kvicala_r
Když už mimo OT, tak si pamatuju krásnej zářez o rozdeklovanou Aiwu 999 - otřep malý, ale váha poctivého tráfka udělala své.
Dnes sem byl mrknout na to AEG a nevypadá to špatně. Zaráží mě, že zatímco WH/BEKO má před výměníkem ještě molitan, jako sekundární filtr, AEG to kašle a udělalo pouze servisní "dvířka" na vysátí/oplach chladiče. Byl mi dnes nucen typ
T8DBE48SC, že s těmi 8kg je jedinečná. no vypadalo to zpracování celkem dobře.
Takže kdo máte typ s manuálním čištěním výměníku? Stačí vysát, nebo je občasný "oplach" nezbytností?
Napsal: 12 říj 2016, 19:47
od termit256
Ja pred casem koupil siemens WT47W590, mam pocit ze v testech vychazela velmi dobre.
Je to typ s tepelnym cerpadlem, nemam ji ani tak kvuli usporam, ale ocenis to hlavne v letnich vedrech. Pokud mas ovsem moznost vyvest teply vzduch nekam ven nebo susit pradlo na balkone, je to jedno.
Soused mel taky plno staromileckych kecu o slozitosti, poruchovosti novych technologii jako spousta lidi co by nejradej susila fenem pridelanym k bubnu pracky, ale stacily dve horke leta a uz ji ma taky
Napsal: 13 říj 2016, 07:11
od bu2520
Habesan píše:bu2520 píše:tak se téměř vždy pořežu o plechy
Já bohužel ne.
No tak z bílé techniky Siemens Bosch, ve většině případů i AeG s Eluxem u těch nemusím rozdeklovávat s rukavicemi a bez úrazu, u WP je je to téměř na jistotu.
Napsal: 22 říj 2016, 14:24
od Kvicala_r
Tak nakonec dnes nainstalována AEG
T8DBG48WC. V sadě s ní je i sada připojení k odpadu (hadička cca 2m a pravoúhlá spojka). Já už si aktivně sháněl hadičku sám - ale k připojení na standard 3/4" pračkový sifon si musím stejně ze silonu vytočit přechodku z té 8mm (vnitřní průměr) na kus 3/4 hadice sám. To není součástí sady a ani se nedá koupit a skládat to z několika kousků průměrů hadiček a spojek se mi vůbec nechce
Navíc je teď na AEG akce, kde můžete dostat za určité typy nějaké chechtáky
zpět.
Snad vydrží dlouhá léta.
Jen taková perlička, co mě překvapila - aretační silonové šrouby/pojistky jsou zezadu bubnu dvě, ale v návodu není ani slovo o jejich vycvaknutí. Prý prvotní aktivace může být hlučnější, tak předpokládám, že aby tím netrápili nemehla otočí se prvním otočením bubnu.
Napsal: 29 říj 2016, 22:37
od Racius
Zdravím, tiež riešim podobnú otázku. Díval som sa zatiaľ po mašinách AEG, Bosch a jednej Beko.
Jedná vec mi nie je jasná, ako je to so zanášaním kondenzoru ?
Niektoré mašiny Bosch sú promované s technológiou obmývania kondenzoru skondenzovanou vodou a samotný kondenzor nie je užívateľský prístupný. Je to obmývanie účinné ? Kam sa splachuje zmytá špina ?
Mašiny AEG nemajú medzi hlavným filtrom a kondenzorom žiaden ďalší filter. Jeden predavač mi na otázku zanášania povedal, že raz za čas mám kondenzor povysávať. Kondenzor je prístupný cez dvierka.
Zaujala ma Beko DPU8360X. Medzi hlavným filtrom a kondenzorom je kulisa s hrubým a jemným filtrom, prístupná cez dvierka.
Dvierka:
Na AEG otvorím dvierka pákou a sú uzamknuté kovovým hákom. Na Bosch a Beko ich otváram trhnutím silou. Bosch kovový hák, Beko plastový.
AEG mi bola prízvukovaná ako kvalita z Nemecka, ktorá vydrží. T75781 stojí nejakých 14tis., možnosť predĺženia záruky za ďalšie prachy.
Beko stojí nejakých 12tis, po registrácii u výrobcu záruka 5 rokov.
Nejaké názory ? Ďakujem.
Napsal: 08 pro 2016, 08:17
od sr71
také jsem byl donucen začít se zabývat výběrem sušičky, zatím mě zaujaly (s ohledem na cenu) tyto:
Beko DPU8360X která je zmiňována o příspěvek výše (ale udává se u ní o dost vyšší spotřeba el. energie než u ostatních), dále Beko DPS7405GB5 nebo Gorenje D8665N - máte někdo se sušičkami Gorenje zkušenost?
Pak by mě ještě zajímalo jak je to s těmi mezikusy pomocí kterých lze postavit sušičku na pračku, lze takto kombinovat různé značky? a když mám úzkou pračku tak na to asi sušičku nedám nebo ano? Lze i naopak s pračkou nahoře?
Napsal: 08 pro 2016, 08:22
od keemo
Myslim ze pracku nahore bych nechtel riskovat
Napsal: 08 pro 2016, 20:52
od Habesan
Možná kdyby jako podstavec sloužil železobetový stůl, navíc s ocelovým rámem okolo, aby nespadla.
V otvoru podstavce by mohla stát ta sušička.
Napsal: 08 pro 2016, 21:46
od Racius
Zdarec, tak sušička je už skoro mesiac doma.
Vybral som tú Beko DPU8360X.
Tá AEG je zrejme tiež dobrá, pri dôkladnejšej prehliadke v obchodoch som postrehol, že filter pod dvierkami je dvojitý (hrubý+jemný) a filter je v sušičke usadený cez tesnenie, takže prach neprenikne ku kondenzoru (teda nemal by).
Beko má filter volne ložený a nečistoty cez fugu trochu prenikajú, ale skoro všetko sa zachytí na jemnom filtri pred kondenzorom. To čo prejde jemným filtrom sa cez penový filter už nedostane. Aspoň sa mi to tak javí, keď si baterkou posvietim na rebrá kondenzoru, sú čisté.
Zatiaľ som sušil asi 7krát.
Obidva filtre po ručnom obratí prachovej vrstvy aj s penou vždy vysprchujem vo vani.
Odhad času programu je celkom náhodný, vždy skončil doteraz o čosi skorej než najprv vypočítal.
Dvierka sa síce otvárajú/zatvárajú trhnutím, ale sily nie je treba veľa, ide to plynulo a nenásilne.
Mašinu som kúpil v Datarte za 12 tis. kč. Za 250kč mi ju doniesli až do bytu, rozbalili a kartóny s polystyrénmi odniesli.
Na predajni o 5ročnej záruke ani slovo a po dotázaní sa tvárili, že o ničom nevedia. Záruku som si uplatnil poslaním naskenovanej účtenky na registračný formulár a o dva dni mi zaslali certifikát o 5ročnej záruke.
Keby Beko neposkytovalo na ten model 5r. záruku, tak si kúpim asi tú AEG, i keď má škaredý predný panel.
Napsal: 08 pro 2016, 21:54
od Bernard
Racius píše:...Obidva filtre po ručnom obratí prachovej vrstvy aj s penou vždy vysprchujem vo vani. ...
Ten molitan se dá očistit vysavačem; suchá a rychlá metoda. I ty jemné fólie, ale se sníženým nasáváním.
Napsal: 12 pro 2016, 18:32
od kokun
