Stránka 2 z 2
Napsal: 26 led 2015, 17:52
od medulin
Koupil jsem si nedávno sadu bitů v Lídlu s takovými různými šílenostmi a zatím jsem se dostal do všeho.
Napsal: 30 kvě 2016, 17:22
od Achab
Dnes jsem taky narazil na atypické šrouby Ø3mm - jsou v některých polských vícenásobných zásuvkách. Hlava je válcová se zaobleným vrcholem, drážky po 120° do hloubky cca 0,5mm. V prodejně nástrojů to nikdo nezná.
Napsal: 31 kvě 2016, 11:44
od Jimmi2
A není to nýt......?
Napsal: 31 kvě 2016, 12:15
od Achab
Na nýty to nevypadá - otvory jsou neprůchozí. Že by to byly kolíky se mi taky nezdá. Ani improvizovaným nástrojem nejdou povolit, zkusím ty hlavy přes středící vložku odvrtat.
Napsal: 31 kvě 2016, 12:25
od Killroy
Jsou to vruty, bývají utažený šroubovačkou a bit jsem na to nikdy neviděl. Většinou to ale jde nějakým pomocným nástrojem povolit, jinak nezbývá nic jiného, než je odvrtat..
Napsal: 31 kvě 2016, 14:46
od Zaky
Polské a čínské všelijak přiblble zašroubované psy otevírám celkem divokou, leč obvykle úspěšnou metodou. Někdy bývají vruty "zatloukací", tedy úplně bez drážky a navíc kalené, takže odvrtat nejdou, výrobce dobře ví, co je vevnitř a nechce, aby to někdo viděl
V takovém případě dám vícenásobonou zásuvku do dřezu, otvory pro kolíky do ní chvíli leju vařící vodu (z bojleru je to málo) a až plast změkne, poloviny rozpáčím plochou špachtlí, vruty se z dutinek vytáhnou a pak se nahradí nějakými s normálními hlavami. Po výměně šňůry je neschválená prodlužovačka na světě
Napsal: 31 kvě 2016, 15:38
od Achab
Už jsem to rozebral - byly tam vruty. Odvrtání 5 šroubů s výrobou vodící vložky zabralo skoro 2 hodiny. I přes opatrnost se povedlo jeden distanční nálitek ulomit. Bral jsem to postupně na 3 průměry ostrými vrtáky. Po odvrtání je nutné kryt odpáčit nebo šrouby vyrazit - ani jedno nešlo moc lehce protože šrouby držely za otřepy v těsných (možná vrtáním natavených) otvorech.
Domácí kutil bez přiměřeného vybavení a trochy zkušeností s podobnými "operacemi" to nemá šanci bez poškození rozebrat.
Napsal: 31 kvě 2016, 15:46
od termit256
Uz se to tu resilo nekolikrat, je to brano jako nerozebiratelny spoj, obdobne jako napr. nytovani.
