Oscilátor 468kHz
- Artaban001
Ale zpět ke slaďování: Hodně rádií AM/FM má mezifrekvenci 455K, nebo 456K a má keramický MF filtr. (žlutá kostka ze třema vývodama). Takže se dá z tohoto MF vyvést signál, trochu jej ošetřit oddělovacím stupněm..
Jinak zde se dá vybírat:
https://www.google.cz/search?q=455+khz+bfo+circuit&tbm=isch&imgil=q1gNdKWMqqSoBM%253A%253B6NcMSaYACPtLZM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.tradeofic.com%25252FCircuit%25252F4307-50_500_kHz_CRYSTAL.html&source=iu&pf=m&fir=q1gNdKWMqqSoBM%253A%252C6NcMSaYACPtLZM%252C_&usg=__eFAIEDp50rc58CcQw90yZ0tIiV0%3D&biw=1600&bih=789&ved=0CDIQyjc&ei=BVzSVJeVG87iaq2sgtgL#imgdii=_
5410261230 píše:Měř. přístroje mám pouze BM365, BM370, 465kHz v ruském C4323-M1, a necejchované GDO. Co si mám postavit nebo pořídit abych se vešel do příjmu invalidního dúchodce
tady je taky zajímavý přístroj, jen je nutné si ho nacejchovat někde u kamaráda co má čítač . . .
http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/tdo_gen.htm
- Artaban001
Poprvé jsem se s tím setkal před 30 roky v AR2/1983 na str. 54.
Po malé úpravě úpravě se mi podařilo udělat opravdu funkční GDO, které používám občas dodnes. Rozsah mám 432kHz až 197MHz.
To zapojení oscilátoru s dvojicí tranzistoru funguje opravdu zázračně a přitom netřeba žádné odbočky na cívce a poradí si opravdu s širokým poměrem L/C.
To zapojení je vlastně totožné se zapojením z toho AR, pouze odpor R1=10Ohm zde má nulovou hodnotu.
Dnes bych použil k napájení dvě tužky a napětí bych stabilizoval na 2,5V pomocí TL431.
breta1 píše:To zapojení oscilátoru s dvojicí tranzistoru funguje opravdu zázračně a přitom netřeba žádné odbočky na cívce a poradí si opravdu s širokým poměrem L/C
mohu potvrdit . . .
a pro ty co nemají amára . . .
A02_83_54_mereni_rezonance.pdf- (279.04 KiB) Staženo 231 x
