Zpracování proudové smyčky 4-20mA
Victronix
#16 Příspěvek od Victronix »
Jimmi2 píše:Proudová smyčka v principu úbytek nemá.
Samotná proudová smyčka ne, ale na snímacím vstupu je úbytek napětí. Jde o to, jaké napětí je schopen dát zdroj proudu a jaký úbytek napětí je na jednotlivých, sériově zapojených, měřících vstupech.
Victronix
#17 Příspěvek od Victronix »
Pokud jsou výstup z PLC a vstup do PLC opticky oddělené, tak zkus zapojit vše do série.
Pokud je schopen výstup z PLC utáhnout jak vstup FM tak vstup PLC, tak to bude OK.
Pokud bude potřeba oddělit smyčku, použil bych třeba ISOL100 od Rawetu.
