Stránka 2 z 2
Napsal: 13 úno 2015, 21:11
od mi-ro
A tak sorry, jsem to raději smazal, aby měli někteří klidný spaní.
Napsal: 13 úno 2015, 21:43
od fredis
Se divím, že jsi sem vůbec lezl :twisted: . Nikdo tě nenutil.
Napsal: 02 kvě 2017, 10:05
od houmr
Dostal jsem tuhle TV a nejde zdroj, co napájí STAND-BY. Má několik daších výstupních napětí, která pochopitelně nejdou také. Nemáte někdo jeho schéma ?
Co jsem koukal, tak mi to přijde jako dost nestandartní divočina. Jeho napájení se bere ještě před usměrněním, pak je tam jednocestné usměrnění, dále v sérii kondenzátor (reaktance jako předřadník), možná je to naopak, nějaké SMD odpory. Žádný hlavní vyhlazovací elyt atd. V každém případě nic co jsem dosud viděl.
Kdyby to dělalo třeba jen 5V tak tam míst něho šoupnu něco jiného, ale jak jsem psal, má víc větví a to už se mi bastlit nechce.
Napsal: 02 kvě 2017, 11:54
od masar
Principiální schema je tady. Nevyjdeš z údivu. :wink:
Pěkný pohled na desku je tady.
A co se obvykle "vyměňuje" je na tomhle obrázku.
Napsal: 02 kvě 2017, 12:17
od mi-ro
Ty mu odkazuješ výměnu silového primáru. Jenže jemu nejede primární zdroj. Ale netuším, co by na něm mělo být jako "nestardartní divočina".
Napsal: 02 kvě 2017, 12:24
od houmr
Dík, ale ten odkaz mi nějak nefunguje. Ale ta deska mi připadá nějaká jiná, než mám já. Já mám EAY43509401 viz obr.
Ale dle tvých slov asi princip bude stejný.
Napsal: 02 kvě 2017, 12:34
od houmr
Za nestandartní divočinu považuji to co jsem popsal - není napájen ze standartních, usměrněných 230V atd.
Napsal: 02 kvě 2017, 12:55
od mi-ro
A odkud by byl napájenej? Vidím tak klasickej výkonovej FET na chladiči, budič, emitorovej odpor pro snímání proudu, trafo. Pochopitelně +U půjde přes vinutí trafa.
Napsal: 02 kvě 2017, 13:18
od houmr
Právě že není. Usměrnění a vyhlazení je až za relátkem. A před ním je to co jsem popisoval. Za relátkem pochopitelně zdroj, který napájí řídící část, zapojený pochopitelně nebude...
Schema jsem na netu nenašel nebo neuměl najít.
Napsal: 02 kvě 2017, 16:15
od mi-ro
Potkal jsem už hodně zdrojů, jednoduchý, složitý, ale nikdy to nebylo perpetum mobile. No buď musíš koukat pořádně a nebo požádat někoho jinýho. Bez předloženýho schema je to vaření z vody.
Napsal: 02 kvě 2017, 20:34
od houmr
Koukal jsem na to dvakrát a pokud deska není vícevrstvá (o čemž dost pochybuji), je to tak jak píšu. Netvrdím že je to perpetum mobile, ale tvrdím, že ta část zdroje, která napájí stand-by je nestandartní. Schéma jsem nenašel, jen obrázky s deskou, nicméně tomu gůglení jsem se zase moc nevěnoval. Ty to schema máš, že tak přesvědčivě tvrdíš, že zapojení je standartní ?
Napsal: 02 kvě 2017, 22:35
od masar
Nestandartní je to do té doby, než se to stane standartem. Podívej se na ty výběry z desky a schematu, snad by se to dalo podle nich vysledovat. Mělo by to být hodně podobné. STBY zdroj je napájen ze sítě jednocestně pouze ve stavu STBY.
:wink:
Napsal: 04 kvě 2017, 09:07
od houmr
Dík, příští týden se k tomu zase dostanu. Nikde jinde jsem se zatím s tímto způsobem nesetkal. Ale určitě mi to přijde jako dobrý nápad, než mít trvale i v nepřítomnosti pod napětím tak velké elyty.
