Jak do Biosu?
jjilek
#16 Příspěvek od jjilek »
EKKAR píše:DOČASNĚ odpojíš bootovací disk (při vypnutým PC), tak fošna sama o sobě po zmáčknutí startovacího knoflíku udělá Startup, projede mem-test a sekne se s hláškou, že nebylo nalezeno bootovatelný médium.
Neudělá nic. :(
#17 Příspěvek od rnbw »
Urobi, ale nevidis to na monitore. Skus iny monitor.
#18 Příspěvek od ok1hga »
s VGA konektorem . . .
#19 Příspěvek od EKKAR »
Přesně tak, tohle dělají DVI/HDMI připojení (že neukážou nic dokud není na screenu logo "Spouštění systému Windows"), stará analogovka ukazuje tu úvodní obrazovku od samýho začátku Startup-u...
#20 Příspěvek od rnbw »
Moze to robit aj VGA monitor - na niektorych grafickych kartach. Napr. smejdove LCD Brimax + ATI Rage Pro = no signal v BIOSe. S inou kartou ten monitor funguje a s inym monitorom ta karta tiez.
jjilek
#21 Příspěvek od jjilek »
Díky všem za spolupráci. Byl to DVI monitor. Pro úpravu v Biosu jsem nakonec použil malý příruční VGA Dell a téměř všechna nastavení mám v pořádku. Mám další zkušenost. Ale stálo to nějakou hodinku. J.
forbidden
#22 Příspěvek od forbidden »
Vida, to mě nenapadlo, i když to u mě je dost podobný. Já s mým běžným monitorem a běžnou kartou vidím zase jen tak 1/4 BIOSu, zbytek je mimo "zorný" pole. Protože do BIOSu nelezu, tak jsem to úplně zapomněl.
#23 Příspěvek od ZdenekHQ »
jjilek píše:Tady se skutečně někteří kolegové předvedli ...
Problém zatím nevyřešen kromě spousty pochybných doporučení, které jsem si tady přečetl.
Ale já nechci stavět nový PC!
No vidíš, napřed pár lidí zdrbeš kvůli neschopnosti a nakonec z Tebe po dlouhém boji vypadne poměrně důležitá informace. Takže kromě poděkování bych přidal i omluvu.
Naposledy upravil(a) ZdenekHQ dne 18 úno 2015, 23:45, celkem upraveno 1 x.
#24 Příspěvek od rnbw »
Neviem, co je na tej informacii take dolezite. Videl som dost PC, kde aj s DVI monitorom funguje vsetko, vratane zobrazenia BIOSu.
#25 Příspěvek od ZdenekHQ »
Nevím, co tím chceš říct. Mám 5 počítačových zdrojů, co bez problémů fungují, a ten šestý je totální mrtvola. Pokud víš, co mu je, prosím o info. :twisted:
jjilek
#26 Příspěvek od jjilek »
Já tak reagoval na ty, co popírali moje funkční potíže tím, že jim to jde. Ostatním omluva. Příště budu adresnější.
Pro doplnění: nebylo to nakonec ani monitorem, ale podivným chováním starší grafické karty nebo ovladače, který si k němu W8.1 našly (NVIDIA GeForce 7300GT + ovladač NVIDIA 307.68 )
Připojil jsem monitor na VGA vstup přes redukci VGA/DVI a všechno šlape podle přání.
Naposledy upravil(a) jjilek dne 19 úno 2015, 19:33, celkem upraveno 2 x.
forbidden
#27 Příspěvek od forbidden »
Windows, ani ovladače s tím nemají nic společnýho. Nevím, proč se toho furt tak držíš. Na staré desce bez UEFI to tak prostě je a hotovo. Ta diskuze na živě se týkala nových desek, ne té tvojí. Chyba je asi v té grafice, nebo určité verzi firmware té grafiky, anebo monitoru.
jjilek
#28 Příspěvek od jjilek »
Já se ničeho nedržím, jen konstatuji závěr: nedělá to monitor, ten jede normálně (texty i grafika) připojený k VGA výstupu grafiky přes adapter na DVI, ale nejde přímo připojený na výstup DVI. Když jsem změnil ovladač, bylo tomu naopak, nejely na DVI texty z biosu a byl nefunkční VGA výstup z grafiky. Změna monitoru na toto chování nemá vliv.
