Stránka 2 z 2
Napsal: 25 úno 2015, 16:10
od elnovy
žárovková svítilna má zcela odlišné spektrum oproti LED bílé a je jedno zda je to 1 nebo 10W výkon ....stači se podívat na graf a pročist si co v led bílé chybí jak pro člověka tak pro fotoaparát :idea: :?: :arrow: :idea: :!:
Napsal: 25 úno 2015, 16:11
od elnovy
neni bílá jako bílá
Napsal: 25 úno 2015, 17:14
od Kolbaba71
Ano. Ale i ledky mají svoji "barvu" bílé. Od teplé přes neutrální po studenou. Hodně se používají ledky se "studeným" světlem, na něž je lidské oko citlivější. a tím si myslíme, že svítí víc A to ani nezmiňuju celkem důležitý paramert CRI.
Napsal: 25 úno 2015, 17:44
od elnovy
Jak jsem se díval na tu starou verzi se 6x žarovkou tak bych to řešil
externim regulátorem proudu třeba od 1A do 20A . Externím myslim mimo vlastní parabolu a LED třeba 6 x 5W dle vašeho výběru . 6 x LED 5W by byly svojí chladící plochou přimo v kontaktu s chladícím kovem paraboly.
Časovač doby svitu a volba intenzity v pulzním režimu by řidil procesor.
Ovládání pomocí tlačitek a mini displeje , eventuelně přes RS232 z PC.
Napájení z baterií schopných dodat špičková proud do 20A , napětí stači
min 12V . Eventuelně měřeni teploty na chladicí ploše 6x LED =tepelná ochrana LEDdiod .
Pochopitelně i plno dalšich funkcí pokud bude třeba .
Napsal: 25 úno 2015, 20:13
od Kolbaba71
Starou svítilnu nijak předělávat nechci. Není stavěná na provoz s XML. Základ paraboly je z formy na "srnčí hřbet" a má tloušťku cca 0,5mm.
Špičkový odběr z aku 14,8V u nové svítilny počítám k 50A. Při běžném provotu do 25A.
Na každou ledku chci nasadit samostatnou optiku. Mám sadu 10st, 30st, 45st a 60st. Až budu mí t vyřešený dps, tak začnu testovat, jaký úhel či jeho kombinace je ideální. Zásadní věc bude ta, že bloky s ledkami se vyjma prostředního budou různě natáčet. Stejně tak deska, na které budou ramena upevněny. Je to z dlvodu, že svítilna bude dosti těžká a nechci, aby svícení nahro či dolu šlo jen tak, že se naklopí celá svítilna. Udělal jsem i primitivní video, co bych chtěl, aby svítilna zvládala. Nyní jsem přistoupil na zrušení osy otáčení přímo na otočné desce - budou se vůdči desce natáčet jen vodní bloky s led a vlastní deska.
Přišla mě nabídka z Gatemy. Měděný DPS umí, ale jeden DPS vyjde skoro na 600Kč v případě, že si jich obejdnám 12. Začínám mít obavu, že tudy cesta nepovede.
Napsal: 25 úno 2015, 20:28
od elnovy
VIDEO JE VYPOVIDAJÍCÍ A NÁZORNÉ TAK PŘEJI HODNĚ ÚSPĚCHŮ.
mechanicky to bude větši ořech než vlastní elektronika .
Napsal: 25 úno 2015, 21:06
od Kolbaba71
Z mechaniky až takový obavy nemám. Dělám 25 let konstruktéra. Ale do elektriky jen fušuju. :P Největší vítr mám z rušení. že sice bude vše správně, ale signál do mcu bude tak zarušený, že bude házet nesmysly.
Napsal: 26 úno 2015, 05:32
od elnovy
VÁŠ NÁVRH VZHLEDU A PROVEDEŃÍ Z VIDEA JSEM DOPLNIL O ELEKTRONIKU...myslim že abych to tu zveřejňoval není vhodné vzhledem k Vašemu prvotnímu nápadu a zájmu danou věc realizovat.
Napište mi na email elnovy@email.cz a dokument vám pošlu...jpg.
Rušení není třeba se obávat .Kdo se bojí nesmí ani do lesa a marketu :P
pokud ale nechcete mi napsat tak to tu zveřejním do 3 dnů...projekt se mi líbí , jeho využití je zřejmé , učelnost tohoto fora se potvrdila.
Napsal: 26 úno 2015, 09:56
od Kolbaba71
Tak jsem Vám poslal email. Jsem zvědavý na Váš návrh.
Napsal: 26 úno 2015, 11:37
od elnovy
děkuji a odpovidám ...............
