Stránka 2 z 2
Napsal: 26 úno 2015, 20:57
od Hill
Máš pravdu, ale vysvětluj to někomu, kdo si nechal v obchodě vnutit anténu naprosto skvělou, s fantastickým ziskem, vhodnou pro příjem HD programů a ještě nenáročnou na místo a montáž. Už jsem si zvykl zachraňovat, co se dá, protože není mnoho těch, kdo by poslechli, že na poctivou anténu bez zesilovače jim to šlapat bude, dokud ji nepřinesu a nezapojím ji místo toho zázraku. A stejně jsem nejspíš podezřelý, že jim chci vnutit něco horšího, vždyť to nemá tolik decibelů ani tak skvělé vlastnosti, jaké má ta úžasná anténa, co jim nechodí. Přitom Pepa odvedle povídal, že čím víc decibelů, tím lepší anténa...
Tak mám vyzkoušenou tu první pomoc se snížením napájecího napětí, kterým to zprovozním, ovšem s upozorněním, že za dlouhodobě spolehlivý příjem neručím.
Napsal: 27 úno 2015, 14:54
od helios
Ja som jednému takému vrtákovi upravil napájací adaptér, dovnútra som naimplantoval LM317 a von vyviedol poťák, ktorým si mohol podľa potreby "ladiť" zisk zosilňovača v anténe. Odvtedy bol spokojný. :wink:
Napsal: 28 úno 2015, 00:52
od Bendy
Tak, jsem dnes zkusil vyhodit vyhybku a napojit anténu přímo na DVB-T přístoj. Zapl jsem v DVB-T napájení 5V a naskočilo vše co je na 1,2,3 muxech, ale mux4 je stejně v háji jako při napájení 12V. Není to divné, že mux 1,2,3 jedou skoro na plnej kotel 50/87 a ten mux 4 kanál 46 jede 49/30 na hraně kostiček? To musel ten vysílač nějak zdechnout, nebo ho zničeho nic něco zarušuje. Co vím tak je to vysílač Vodafonu, možná i T-mobile, kde je ten DVB-T vysílač 0,1 Kw a jsou tam GSMKA antény a mikrovlnný spoje, pak možná něco směrovek na internet od místních providerů a tak.
Ten vysílač co je na něm mux4 je tady. a já jsem ve Vyškově, což je kousek, Kojál je dál a beru mux 1,2,3 v pohodě.
mux4: takže to mám vzduchem Vyškov je 1.71 km !
http://www.digitalnitelevize.cz/vysilac ... yskov.html
Napsal: 28 úno 2015, 08:28
od lumca
Může docházet k zahlcení zesilovače a znemožnění příjmu MPX4. Bez znalosti místní situace a změření parametrů DVB-T signálů v místě příjmu (měřícím přístrojem, nikoliv přenosnou LCD TV), nelze příčiny těchto problémů odhalit. Určitě ne v netové diskusi.
Napsal: 28 úno 2015, 08:32
od RadekB
Nezbyva nez opakovat radu - Pouzij antenu, mily Lojzo.
Dokonce, ac to nerad slysis, budes mozna muset pouzit i anteny dve a s velmi rozdilnymi urovni signalu spravne nalozit
Napsal: 28 úno 2015, 10:12
od Hill
Komu není rady, tomu není vzájemné hospodářské pomoci: jestli dál trváš na té náhražce antény, zkus ji přesunout o metr až deset do strany, případně změnit její výšku. Je to duchařina, protože tam z jednoho vysílače můžeš mít k užitečnému signálu tak silný odraz, že znemožní dekódování (dříve to dělalo duchy, na které se při troše sebezapření dalo koukat, dnes se tomu říká preecho, a to při dostatečné síle signálu způsobuje chyby přenosu dat, které přijímač nezvládá opravit).
Použití pasivní antény vyloučí hlavní příčinu potíží a můžeš se věnovat odstraňování potíží ostatních.
Nebo to nech na odborníka, za zadkem máš zrovna jednoho, RadekB zná místní podmínky u vás, umí to a je na to vybavený.
Napsal: 28 úno 2015, 11:27
od Bendy
Tak, když teda říkáte zkusit normální anténu, tak jednu tady pořád mám. Sice to není síto, ale snad by měla být lepší něž sencor. Má na sobě, ale zesilovač viz foto. Je na dvou matkách, vyřadím ho tak, že ho vyhodím ven a jak teda napojím koax? Asi nijak pokud nemám ten symetrizační člen, že?
Napsal: 28 úno 2015, 11:49
od Michal22
Už se to řešilo, čti tady
Napsal: 28 úno 2015, 11:58
od ok1hga
tady je nejjednodužší použít smyčku z kabelu . . .
není potřeba nic jiného vymýšlet . . .
tak jen pro názornost . . .
Obrázek
Napsal: 28 úno 2015, 12:12
od Eleman
V tomto případě není smyčka z koaxiálu optimální. Je moc úzkopásmová, bendy přijímá K29 až K59. Pro tento účel bude lepší symetrizák na dvouděrovém (krátkém) feritu
Napsal: 28 úno 2015, 12:35
od ok1hga
Eleman píše:V tomto případě není smyčka z koaxiálu optimální. Je moc úzkopásmová, bendy přijímá K29 až K59.
ale je to nejjednodužší řešení a použije na to jen kousek z kabelu, který tam má . . .
jde o zkoušku . . .
délka smyčky se spočítá podle nejslabšího multiplexu . . .
Eleman píše:Pro tento účel bude lepší symetrizák na dvouděrovém (krátkém) feritu
klidně, proč né ?!?
dokonce ho má na tom zesilovači . . . stačí ho jen předělat na jinou destičku s otvory pro ten dipol a nějakou objímkou pro připevnění a zapojení koaxiálu . . .
ale nevěřím, že by to udělal tak, aby se to v případě nezdaru dalo použít znova . . . s tou smyčkou to lze vše vrátit zpátky . . .
Napsal: 28 úno 2015, 13:35
od RadekB
Pouzit jednu antenu na Kojal (idealne BU116, schvalne - kdy si tipne proc ??)
a TA 1048 jako druhou (mozna s predzesilovacem, nevim) a sloucit to.
Pro me by to byla prace na 60minut i s pitim kafe.
Pred chvili jsem se vratil z Protivanova. To byla jina lahudka. Kojal mel na antene krasnych 86dBuV (+/- 3dB dle kanalu)
Javorina neco pres 40dBuV
a MUX 4 na K42 kolem 45dBuv.
LTE melo 90dBuV (na cca stredu 802MHz)
Pekna 2 hodinova prace, dostal jsem i kafe a flasku vina :)
No, ted jedu do Vyskova do aquaparku, kaslu na praci...
Napsal: 28 úno 2015, 16:40
od Bendy
RadekB píše:Pouzit jednu antenu na Kojal (idealne BU116, schvalne - kdy si tipne proc ??)
Protože o ní píšou , že má něco jako LTE filtr, který potlačuje pásmo, aby co nejméně rušilo příjem. Ale jak je to provedeno na té anténě, v tom symetrizáku je to nějak potlačeno?
No, tak jsem udělal podlé návodu smyčku a přesto že by mohla být úzkopásmová, tak i v pokoji na ní jedou v pohodě kanály 29.33.40.59 na 90%, ale K46 skáče 0-95% a nehce se ustálit na rozumné hodnotě, max 45% to jsem mířil někam na Olomouc, takže na balkoně ani ťuk a nebo 2 patro je moc nízko. :( Je fakt, že naproti na panéláku má site T-mobile, takže proto možná začal ten K46 blbnout. Možná by to chtělo zkusit tu Alcad BU-116 LTE.
Napsal: 28 úno 2015, 21:03
od RadekB
Bendy píše:
Protože o ní píšou , že má něco jako LTE filtr, který potlačuje pásmo, aby co nejméně rušilo příjem. .
Ne, to neni ten pravy duvod, proc je vhodna na prijem Kojalu
Napsal: 28 úno 2015, 22:41
od Bendy
RadekB: Tak to netuším, proč teda zrovna na kojál je nevhodnější?
Dnes jsem ještě laboroval s tou normální půjčenou anténou Tri Digit bez zesilovače pouze stou smyčkou jsem našel konečně ve směru na Olomouc 75% pro mux4 a dokonce naladím K 25,33,49 což je asi Zlín – Tlustá hora, ale slabě. Tak jsem nakonec natočíl tu bazmekovou anténu Sencor tím směr Olomouc s napájením 5V po koaxu a funguje to. Prostě, úplně na druhou stranu než je Kojál a vysílač s mux4 od kterých jsem vzduchem nedaleko a na 46 kanále konečně mám alespoň těch 75% což úplně stačí aby fungoval bez kostek přičemž na muxu1.2.3 z Kojálu zůstalo 90%. Takže zatím vyhráno a podle mě tady prostě beru pouze nějaké odrazy, jinak to nechápu.
