Stránka 2 z 2
Napsal: 08 bře 2015, 18:44
od TubeGuru
Zdar, to je pravda, nějak jsem se vůbec nepodíval na uvedená napětí, otázka je čemu věřit, když už je tam minimálně jedna chyba. Tak místo spodního tranzistoru použij typ PNP. Z tesláckých např. dvojici NPN/PNP KF508/KF517 nebo průmyslové typy KFY46/KFY18.
Napsal: 08 bře 2015, 19:29
od xsc
Podle zapojení je to komplementární, protože báze obou výkonových tranzistorů jsou napájeny signálem ve stejné fázi, posunutým jen o nastavení pracovního bodu. Kvazikomplementární zapojení vyžaduje inverzi signálu pro jeden z tranzistorů, takže bývá jeden napájen z emitoru a druhý z kolektoru tranzistoru budícího.
Vzhledem k tomu, že uživatel má problém se samotnou identifikací závady, tak předělat to na křemík pro něj nebude snadné.
Napsal: 09 bře 2015, 18:45
od jinovak55
Můžeš je nahradit germaniovýma GC510K a GC521K jestli je seženeš jsou to starý, používaly se v radiích .
Napsal: 09 bře 2015, 19:08
od Hill
Párovanou komplementární dvojici AC187K/AC188K mají v AME v Hradci Králové.
Je fakt, že svého času je prodávali v Týništi v bazaru a používal jsem je místo GC521K/511K, jen jsem je koupil po deseti a pároval z nich dvojice, tak čtyři až pět párů se jich z 10NPN+10PNP kousků dalo složit. Ale tyhle zesilovače chodí i při vzájemném rozptylu parametrů koncových tranzistorů přes ±20% pořád ještě dost dobře.
