Ion metr
Odpor několik desítek nebo i stovek megaohmů bude málo, u různých iontových komor se používá 100 000 až 250 000 megaohmů.
Takový odpor stěží půjde běžně koupit.
Údajně jde nahradit tranzistorem JFET vodivosti N, se spojenými D a S připojenými k anténě, G na zem. Nezkoušel jsem zatím.
Ze stejného důvodu asi dělají problémy obyč plastové zdířky našroubované do chasis, u iontových komor se izoluje teflonem nebo sklem.
Celou mechanickou konstrukci musím předělat, jinak se nehnu dál. Zdroj napětí pro mřížku bude v jiné krabce, napájený odděleným zdrojem.
Samotný obvod měřidla nebude kvůli svodům na tišťáku, spoje budou drátové "v luftě".
Zajímalo by mě, jek se měří množství iontů v jeskyních, při takhle vysokých nárocích na izolaci musí být, díky značné vlhkosti v jeskyních, měření docela problematické.
Na rezistoru R12 jsem naměřil 2V a na R6 bývá převážně buď 4,5V, nebo 0V. Podle polarity napětí 80V na síťce. Je možné, že to dělá kvůli svodům na plastových banáncích.
