Stránka 2 z 2
Napsal: 11 bře 2015, 16:46
od thunderstrike
Tak záhada je částečně vyřešena,na čistém kanálu jsem spletl hodnotu jednoho odporu,místo 220K mezi mřížkou a zemí jsem měl 2K2,takže logicky byl vstup velmi přizemněn, nicméně skreslený kanál je stále slabý,a to už jsem přeměřil všechny součástky minimálně dvakrát a zapojení jsem projel také už po několikáté.. Už mě napadá jen chyba ve schematu,připadá mi že lampy mají malé zesílení,nežli by signál něco utlumovalo.. Zkusím sehnat ten osciloskop,bez něj se asi dál nehnu..
Napsal: 11 bře 2015, 17:10
od TubeGuru
Zdar, který odpor to byl R4? Kromě něj tam moc odporů 220kΩ z mřížky k zemi nevidím. Osciloskop je jistě moc dobrý pomocník, ale přesto ještě změř ta mřížková předpětí (úbytek na katodových odporech) i tak se dá odhalit chyba. Ve schematu chybu nevidím a s malým zesílením lamp nespekuluj, možné to sice je, ale málo pravděpodobné. Zkoumej si dál, jistě na to příjdeš a bude to v pořádku
. Ať se daří a hlavně bezpečně.
Napsal: 12 bře 2015, 05:52
od BOBOBO
Lampáče mají oproti polovodičům jednu velkou výhodu . I při použití různých ks lamp , jsou stavy v obvodech "stejné" . Jsou to hodná zařízení . Koukneš na zapojení a zesílení každého stupně na tebe kouká . Mimo brumů jsem nikdá problémy neměl .
Napsal: 16 bře 2015, 22:06
od TubeGuru
Zdar, thunderstrike už to máš v pořádku? Dnes mě napadla taková jedna možná příčina. Zatímco všechny elektronky s paticí noval mají žhavení (6,3V) vyvedeno na piny 4 a 5, ne tak ECC83 (12AX7), ta má mezi piny 4 a 5 vyvedené seriové spojení vláken obou triod, takže 12,6V. Střed žhavicích vláken je na pinu 9. Z toho vyplývá, že kdybys přivedl na piny 4, 5 obvyklé žhavicí napětí 6,3V, tekl by žhavicími vlákny poloviční proud než by měl. Katoda by měla nižší teplotu a emitovala by málo elektronů pro správnou funkci, což by mohlo zapříčinit to tiché hraní. Jestli-že napájíš žhavení napětím 6,3V, musí být připojeno na spojené piny 4, 5 a pin 9. Máš-li to správně, musíš hledat chybu jinde
. To byl jen takový okamžitý nápad...
Napsal: 16 bře 2015, 22:20
od thunderstrike
Ahoj,žhavení mám 12V mezi 4a5 pinem,lampy žhavý až až
Teď není moc času,ale v týdnu se do toho ještě pustím, a zkusím někde sehnat ten osciloskop..
Napsal: 17 bře 2015, 20:56
od Sendyx
Na co osciloskop ? V nouzi postačí i střídavý voltmetr.
