Stránka 2 z 2
Napsal: 16 bře 2015, 22:17
od fredis
Mám pocit, že se dala upravit sonda od BM 518. Nebyl to nijak velký ani náročný zákrok.
Napsal: 17 bře 2015, 00:16
od mtajovsky
To ano, tu mám také, ale do sbírkové soupravy s BM 518. Já to pro tu BM495 chci pro kompletaci sbírky. :)
Napsal: 17 bře 2015, 08:47
od fredis
Takže originál :wink: . Tak to je jiná.
Napsal: 17 bře 2015, 11:58
od jelen222
Budu postupovat takto:
Schottky diody smd, 20 kusů pro výběr.
Spárování na 1MHz, kontrola na 100 MHz
Pro konstrukci Fe plechy + postříbření.
Udělám více sond s jinými rozměry.
Dneska jsou smd mnohem menší než λ.
Mám vf generátor, selektivní µvoltmetr.
Pokud máte nějaké rady a zkušenosti, tak předem děkuji.
Napsal: 17 bře 2015, 15:00
od mtajovsky
smd jsou sice malé, ale jde o délku přívodů k nim uvnitř sondy. Červená dráha na obrázku musí být co nejkratší a bezindukční. Jinak vznikne sériová rezonance a s ní související převýšení na charakteristice. Vstupní kondenzátor diskový bezdrátový. Párování diod je popsáno na straně 14 v návodu pro BM495. Zemní přívod velmi blízko k hrotu sondy. Nejlíp by bylo takovou sondu někde vidět. Varianta k originální sondě pro BM495 je sonda pro BM518, která při měření vf napětí také pracuje na kompenzačním principu. Přiznám se, že pro mě je zapojení sondy pro BM518 srozumitelnější.
Stejně se taková sonda hodí pro měření tak do 300 MHz. Pro vyšší kmitočty je třeba používat průchozí sondu na koaxiál, jinak to bude sice něco ukazovat, ale ne měřit.
Napsal: 18 bře 2015, 10:15
od jelen222
Dík za info, je to přesně tak, Úspěšná průchozí sonda v T-kusu bnc, smd součástky naletovány přímo na sebe,
předchozí pokus kondenzátory s nožičkama 2mm- neúspěch ztráta výchylky díky rezonanci.
Až to udělám vzhledně tak to vyfotim.
Dík
Napsal: 13 srp 2015, 20:01
od jjilek
jelen222 píše:Chtěl bych si podobný přístroj postavit, potřebuji znát parametry zesilovače, dnes by se vše mohlo nahradit modernější součástkou.
Nepožaduji vysokou přesnost, potřebuji však rovný kmitočtový průběh do 500MHz.
Dík
Nebo, má někdo přístroj na prodej ( i bez sondy).
serviceman píše:AS 101A je deska anebo hybrid?
Mohu nabídnout tento BM495, ale bez sondy.
Mohu ti přenechat také AS101 ze zásob. Parametry bych po delším hledání také našel. Je to deska o rozměrech cca 100x150mm.
Pro doplnění: existují také verze AS101A/B, které se liší přesností vstupních parametrů. Jeho původní určení byl zesilovač pro analogové počítače a byl vyvinutý a také vyráběný ve VÚMS v Praze. ZPA jej vyráběla pod označením D/TZP. Jeho pokračováním byl zapouzdřený AS131 a z něj odvozený obvod, používaný v přístrojích Metry Blansko, ten má poněkud komplikovanější zapojení pro dosažení dostatečné přesnosti. Obávám se, že některých parametrů tohoto zesilovače nemáš možnost v amatérských podmínkách dosáhnout. Buď bude stabilní napěťový ofset nebo dostatečně nízký vstupní proud řádově v nA. A další požadavek pro měřící techniku je velké DC zesílení >10 na 9. AS101 a klony řešily tento problém použitím velmi kvalitního nulovacího AC zesilovače paralelně s hlavním DC širokopásmovým zesilovačem. (AC zesilovač je ta dolní polovina zapojení.)
