SATA disk z SD karty
rnbw píše:Do diskovych poli sa davaju "trochu" ine SSD ako do desktopu, ceny su v tisicoch EUR. A aj tak sa davaju do RAID 1.
Nech je být. Ti tupci nechápou, že do PC jim nabízí laciné nespolehlivé MLC a do diskových polí se montují SLC.
SSD MLC buňka 5000 zápisů
SSD SLC buňka 100 000 zápisů (pro datová pole)
magnetický disk 1 milion zápisů to mluví za vše.
Jinak s tou životnistí je to zvláštní. Před časem jsem testoval flash 29C020 koupenou z Číny. Vydržela 1,3 miliónu zápisů a kontrolního čtení hexa vzorku 00,55,AA,FF po celým rozsahu paměti. Pak teprv bouchnul jeden bit na jedný adrese. Delkarováno má pouze 10 000 zápisů...
rnbw píše:29C020 je NOR, tie su dost odolne. Niektore maju uvedenych 10-tisic prepisov, niektore 100-tisic a niektore aj milion.
Takže asi jako NAND SLC, všude tvrdí přibližně 100 tisíc zápisů.
Jak je to popsáno u nových tak je to stejně jako u SLC čipů. Akorát každá buňka je rozdělena na dvě nebo více buněk (TLC). Pak tomu čipu říkají MLC(TLC). Takže kde byla dřív jedna informace je jich naráz třeba 10 (TLC). Viz různé UHS
To však značně snižuje spolehlivost.
Vlastně je to jak Číňan podváděl a vydálal MP3 playery třeba s 2G za 4G.
Malý prográmek tam tu velikost nafukoval, ale ve skutečnosti to bylo osazeno 2G.
A přesně takhle to funguje u těch levných SSD. Je tam v řadiči program, který na jedno datové místo zapíše místo jedné informace hned dvě nebo více.
Tady to píšou jasně
http://en.wikipedia.org/wiki/USB_flash_drive
Longevity[edit]
The memory in flash drives is commonly engineered with multi-level cell (MLC) based memory that is good for around 3,000-5,000 program-erase cycles,[45] but some flash drives have single-level cell (SLC) based memory that is good for around 100,000 writes.
