Stránka 2 z 2
Napsal: 31 bře 2015, 08:18
od p32
BOBOBO má pravdu, rozměry polystyrenu jsou půl metru krát jeden metr a na výšku podle toho, jaký chcete 1 až 20 cm. Ten odporový drát není tak drahý, aby se nemohl koupit a těch 25 cm max. na výšku pro řezání je fakt lepší přitáhnout mědí, aby se hřál jen ten odporový drát. A hřát bude furt stejně, jen ten slabší se bude víc ochlazovat a na konci už se pojede pomaleji, ale to je stejně jen teorie, protože normálně se s tím dělá stejně.
Napsal: 31 bře 2015, 08:22
od milous2
Osobně neřeším. Mám dvě plné špulky odporového drátu. Nějakého "lepšího" a do smrti nezdělám. Jeden slabší než druhý. (0,35 a 0,6 ?).Kamarádovi modeláři,který snad řeže denně sem odmotal patřičné množství vzorků od obou a co mě slechy neklamou "výplet" neměníl a chválí co,že sem mu to dal za drátek :lol:
Už jste si někdo zkoušel narovnat ten drát ze spirál,aby neměl zvlnění? Žhavil Béda žhavil drát,to je nějaká písnička a tak možná po rozpálení a natažení té zpirály se to "nějak" ? narovná,ale není nad čisťoučký rovný nástroj. Ten včelařský drát používal náš učitel na fyziku a dílny pro řezání písmen na nástěnky. Jenže to už bylo. Je doba dál.
Napsal: 31 bře 2015, 10:00
od bastliar
Ten odporový drôt čo mám zo špirály sa narovnal uplne ľahko.
Pri 12 voltoch z klasického transformátora (integrovaný mostíkový usmerňbovač ) sa drôt dlžky cca 20 cm rozsvietil ako vlákno žiarovky a vydržal niekoľko minút než sa prepálil.
Uvidím čo spraví s drôtom zdroj kompu s výstupom 5V a 3,3 V.
Napsal: 31 bře 2015, 13:29
od BOBOBO
Ještě máš dlouhou cestu před sebou .....
Napsal: 31 bře 2015, 14:26
od Nakadah
Mám doma řezačku pro 1m široké díly. Občas si řežu PPS jádra do křídel modelů. Drát jsem použil Kanthal asi 0,8mm teď nevím přesně. Napájení 24V.
Kolik to bere A si bohužel z hlavy nevzpomenu, používám to jenom občas. Řeže to pěkně.
Drát rozhodně nesmí svítit :D
Napsal: 01 dub 2015, 06:48
od BOBOBO
To je to občas . Až nařežeš 100m² dej vědět .
