Napsal: 01 dub 2015, 14:57
Silná teplotní závislost je jen u toho nejhoršího materiálu Y5V. Většina kondenzátorů ale používá aspoň ten X5R, kde je závislost na teplotě jen mírná: pokles o 10% v extrémech (-55°C a 85°C). X7R to má o něco lepší a je až do 125°C a tam je to taky o těch 10% cca.
Větší průser je pokles kapacity s přiloženým napětím - 25V kondenzátor má při 20V pokles o cca 65%!!!
Takže to chce dost předimenzovat napětí, aby to vůbec mělo nějakou kapacitu.
