W7 na ploše mají ikony správcovskej štít
#16 Příspěvek od xsc »
forbidden píše:Tak si nahaž na plochu a do Startu nový zástupce, pokud je problém jen s nima.
Zjevně jen v nich problém není, pokud je potřeba exáče spouštět jako admin.
Co to píše, pokud se spustí ten program bez admin práv? Řekne si to o potvrzení admina?
Práva se nastavují kliknutím pravým myšítkem na daný soubor/složku a tam je záložka zabezpečení. Ale není žádný rozumný důvod, aby vir omezoval práva. To bych spíš čekal, že v těch souborech ještě je a hrabe někam, kam by jako uživatel neměl, a tak windows vyžadují admina. Tohle vidím spíš na reinstal, bude to rychlejší než se s tím mordovat.
#17 Příspěvek od Celeron »
Bez admin práv se nic nenapíše probliknou ikony v nabídce start a konec. Koukal jsem do zabezpečení, je tam admin, system a Jirka a všichni mají stejný oprávnění. Abych se přiznal, v tomhle nastavení zabezpečení, přístupech a podobnejch hovadinách těžce tápu. Zlatý XP, tam se to vypnulo a byl pokoj.
serviceman
#18 Příspěvek od serviceman »
Návrat zpět, jak navrhoval pepik9, nepomohl?
#19 Příspěvek od Celeron »
serviceman píše:Návrat zpět, jak navrhoval pepik9, nepomohl?
Zkouším to poslední tam je z 31.3.15, už 2,5 hodiny tu mám hlášku "Probíhá příprava obnovení systému". Otázka je, jestli to vůbec něco dělá, kdy to skončí a co to vyrobí :roll:
#20 Příspěvek od p32 »
Na obnovení systému se vyprdni. Má to smysl, pokud to děláš hned a stejně je to jen obnovení registrů. Soubory ti to nemá z čeho obnovit a ani ten zavirovaný spouštěcí soubor. Obnovení systému je ta poslední věc, co ti pomůže. Pomáhá jen obnovování systému například Acronis True Image, pokud sis to s ním předtím zálohoval a podobným (na W7 stačí i v.9). Tam si totiž potom zálohuješ i soubory, které můžeš tím způsobem opět obnovit a to i ty, které ti zmizely nebo byly upraveny či přehráty něčím jiným za pomocí virové návštěvy.
#21 Příspěvek od Celeron »
Po obnovení kupodivu všechny problémy zmizely. Vše co nechodilo chodí a správcovskej štít nikde. Moc jsem tomu nevěřil, ale povedlo se. A asi není pravda, že nevrací soubory, protože se nainstalovaly a jsou funkční i prográmky, který jsem po bodu obnovy odinstaloval pomocí IObit uninstaleru který maže záznamy v registry. A komplet adresář prográmku byl taky odstraněn.
Jedinný, co mě po obnovení nejde, je instalace Avastu místo MSE. Na konci instalace vyhučí na error: TypeLib(Un)Register C:\Program Files\AVAST Software\Avast\ng\vbox\VBoxC.dll, error 0x8002801c Tak jsem nainstaloval AVG, otestoval a vyladil systém. Našel 4 viry, 2 trojany a pár dalších. Sice jsem AVG moc nechtěl, byly časy, co se říkalo že je naprd... Ještě jsem zkusil projet PC online Nodem a ten už nic nenašel. Tak snad bude pokoj.
#22 Příspěvek od p32 »
Tak ono asi bude záležet na tom, co myslíš těmi soubory. Zkus si udělat tu zálohu, potom smazat např. celý MS Office a pak udělej obnovu. Podle mě obnovuje jen systémové soubory. Mám zkušenosti o tom, že prostě musíš mít štěstí, aby se to zadařilo vždycky. Ale možná se bavíme každý o jiné obnově. :wink:
#23 Příspěvek od EKKAR »
Celeron píše:... Tak jsem nainstaloval AVG, otestoval a vyladil systém. Našel 4 viry, 2 trojany a pár dalších. Sice jsem AVG moc nechtěl, byly časy, co se říkalo že je naprd... ...
AVG bejvávalo naprd, dokud mělo v defaultním nastavení start kompletního testu počítače okamžitě po spuštění - a nedalo se to uživatelsky změnit. Tím se PC zazdil na půl hodiny i hodinu hned po startu a nedalo se s tím hnout. To na naléhání uživatelů změnili už někdy v roce 2004-5 nebo dokonce ještě dřív. Dnešní verze už to nedělají.
A s tím Avastem - proč nejde nainstalit. Buď máš v kompu neodstraněný zbytky po jeho předchozí instalaci, nebo jsi tam měl nějakýho vira, kterej blokuje instalaci antivirů - třeba tím, že instalátoru znemožní číst nějakej soubor zaváděče nebo blokuje nějakou knihovnu a antivir pak nedojede kompletní instal. Dokonce jsem se setkal s nemožností nainstalit Avasta verzi 2013 na Win XP bez SP3 - po mauálním stažení SP3 z netu a dohození na komp přes flashku instal normálně proběhl...
#24 Příspěvek od Celeron »
Tak je to v háji. Po odpoledním zapnutí je zase vše ve stejným stavu, třetina ikon má správcovskej štít, zase něco nechodí a některý programy po kliknutí se přestěhují dolů na lištu a teprve tam jdou spustit. Už mě to nebaví, opravdu budu muset uklidit HDD na druhej a udělat hlubokou orbu. :x
Když si to představím, kolik dní to budu lepit dohromady... Takže kopíruju co je třeba zachránit a jdu hledat instalačky od boardu, grafiky, programů a pod.
Apropo, na W7 jsem hlubokou orbu nikdy nedělal. Jak se opravdu spolehlivě zbavit bordelu na disku před novou instalací? Teoreticky mu můžu na jiný mašině dát Low Level Formát. Nebo stačí použít prostředky co jsou na instalačce W7? Co je lepší? Nikdo neví, co za svinstvo na disku mám, antivir si s tím zjevně žádnej neporadil...
Díky
serviceman
#25 Příspěvek od serviceman »
Low level disku je zbytečný až nebezpečný. Ještě bych to nevzdával a zkusil třeba Kasperskýho, nebo Eset. Jsou to programy bez anebo s minimální instalací.
#26 Příspěvek od EKKAR »
Formát na jiný mašině by měl stačit - low level není potřeba, pokud by nebyl virem napadenej firmware disku a nebyly přepsaný "služební sektory". Hlavně si dej záležet a nedávej "rychlé formátování" - to ve skutečnosti disk nepřepisuje, ale jen nuluje FAT tabulku...
#27 Příspěvek od Celeron »
serviceman píše:Low level disku je zbytečný až nebezpečný. Ještě bych to nevzdával a zkusil třeba Kasperskýho, nebo Eset. Jsou to programy bez anebo s minimální instalací.
Kasperský se zasekává na 30% instalace, Avast na 80% a Eset jde jen online. Už mám uklízíno, tak jdu formátovat...
#28 Příspěvek od p32 »
Druhý antivir lze instalovat pokud se původní odinstaluje a smažou i odkazy v registrech. Jinak bych zkusil upravit HDD z Linuxu.
#29 Příspěvek od EKKAR »
Ale velký howning! Nainstalovat jdou klidně i 2 nebo dokonce 3 antiviry "přes sebe" - ale JEN NAINSTALOVAT! Průběh instalace si antiviráky navzájem neblokujou, to dělají jen viry nebo podobný další škodlivý softy (malware).
Druhá věc je ale mít zároveň V CHODU dva nebo víc antivirů najednou - to už je problém. Spustit je zároveň totiž znamená, že se jednak poperou o systémový zdroje PC, druhak že si budou navzájem detekovat a blokovat jednotlivý komponenty... Tudíž NAINSTALOVÁNO může mít každej uživatel kolik jen antiviráků chce - ale V JEDEN MOMENT AKTIVNÍ ANTIVIR SE DŮRAZNĚ NEDOPORUČUJE MÍT VÍC NEŽ JEDEN.
#30 Příspěvek od xsc »
Není ani potřeba formátovat na jiný mašině. Při nabootování z instalačního DVD vir nemá šanci, to by musel být jedině v BIOSu. Doporučuji nabootovat, zrušit původní partition, přebootovat, vytvořit novou/nové podle potřeby a instalovat.
