Stránka 2 z 3
Napsal: 06 dub 2015, 16:45
od konosuke
Ále...už nám to někdo vysvětlil že reverz disku opačného znaménka je pověra.
Napsal: 06 dub 2015, 16:53
helios píše:Ešte doplním otázku:
čím sa čítajú jednotlivé druhy diskov (CD, DVD, BD) v prehrávači Blu-ray? Sú to tri odlišné technológie, ale čítacie optiky sú len dve. Toto by zaujímalo mňa.
A v DVD prehravaci je ich kolko? Jedna sosovka a dva lasery. K tomu sa prida dalsia sosovka s laserom a mas Bluray.
Napsal: 06 dub 2015, 17:18
od cputakt
Taky se přidám možná bude Hill vědět.Kolega koupil combo audio vypalovačky(teď nevím co to je za značku) a pálit jde jen na CD-R Audio. V čem je rozdíl mezi CD-R a CD-R audio že nejde pálit na CD-R?
Napsal: 06 dub 2015, 17:27
od konosuke
Může jít o záměrnou SW ochranu proti kopírování některých formátů nosičů, každý comp to pálne špigl-migl ale vyčkejme názorů ostatních.
Napsal: 06 dub 2015, 17:34
od cputakt
Nejsem jist kdy se objevil tuším první audio vypalovačka Philips ale je možné že v té době ještě nebyly CD vypalovačky pro PC?
Napsal: 06 dub 2015, 17:35
od serviceman
Audio bylo absolutně první, asi v druhé půlce 70' let.
Napsal: 06 dub 2015, 17:43
od cputakt
Ale takovou mašinu udělali někdy v 98 roce před tím se dalo vypalovat prý jen přes nějakou zběrnici z PC ale nevím jestli i audio CD.
Napsal: 06 dub 2015, 17:44
od serviceman
První vypalovačky byly externí s SCSI.
Napsal: 06 dub 2015, 17:46
od Artaban001
Na nosičích "CD-audio" (myslím klasický CD-rom pro audiozařízení s rekordérem) měla být předpálená sekvence, která ty audiovypalovačce sdělila že uvnitř je audio CD disk a potom rekordér povolil zápis.. Mělo to být kvůli "výpalnýmu" pro autorský svazy, páč ty CD byly kvůli tomu dražší.. (dnes, když se dá vše pálit na počítači, kterýmu je absolutně jedno, který cd dáš do palírny).
Jinak jsem narazil na netu na předchůdce digitálního záznamu, kdy byl snad na disku nahrán frekvenčně modulovaný kmitočet a opětným přehráním a demodulací byl získáván audiozáznam..
Napsal: 06 dub 2015, 19:53
od pepik9
nejde to vyřešit změnou vlnové délky (frekvence)
Řekl bych, že vlnová délka je daná materiálem. Viděl jsi už někdy LEDku měnit barvu (samozřejmě ne vícevývodovou).
Napsal: 06 dub 2015, 20:00
od konosuke
Věříš že ano ? Mám tuner Toshiba ST-U22, ukazatel stupnice je pohyblivá červená LED a při naladění stanice změní svit na zelenou. Ale to bude ta třivývodová jak píšeš. Otázka moje zní proč nepoužít v DVD playeru ?
Napsal: 06 dub 2015, 20:06
od xsc
CD infračerveným laserem, DVD červeným, BD modrým.
Napsal: 06 dub 2015, 20:10
pepik9 píše: nejde to vyřešit změnou vlnové délky (frekvence)
konosuke píše:Věříš že ano ? Mám tuner Toshiba ST-U22, ukazatel stupnice je pohyblivá červená LED a při naladění stanice změní svit na zelenou. Ale to bude ta třivývodová jak píšeš. Otázka moje zní proč nepoužít v DVD playeru ?
Existujou dvojbarevný LED (např. červená/zelená nebo žlutá/zelená), který mají JENOM 2 VÝVODY - a změna barvy se u nich učuní jednoduchým přepólováním napájecího proudu. Prostě mají uvnitř 2 čipy s různou barvou, ale zapojený jsou antiparalelně - takže při napájení střídavinou svítí "směsnou" barvou nebo pokud jsou v napájení impulsy, jde měnit barvu změnou střídy impulsů obou polarit... A není to zase tak ojedinělá součástka, poměrně běžně jsou tak realizovaný kontrolky na čelním panelu TV, kde červená barva indikuje StandBy a zelená provozní stav...
Napsal: 06 dub 2015, 20:13
od jandu
Napsal: 06 dub 2015, 20:22
od xsc
serviceman píše:Audio bylo absolutně první, asi v druhé půlce 70' let.
No spíš až v 1. půlce 80. Ale to byly jen přehrávače. První vypalovačky se objevily pro PC. Až teprve později se objevily CD audio rekordéry od Philipse, které kvůli vybírání poplatků pro parazity z OSA skutečně vyžadují jiná média.
Ze začátku byl na PC s grabováním audia problém - ne každá mechanika to uměla a když už ano, tak často dělala chyby. Data jsou zapsaná v jiném formátu než starší AudioCD a mechaniky uměly číst jen data, i když audioCD přehrávaly.
