Pomoc s vysvětlením funkce obvodu zpětné vazby předregulátor
Bernard
#16 Příspěvek od Bernard »
Není to ss potenciometr, ale řízený zdroj napětí, takže R3 a C5 by tam ani nemusely být.
Kvicala_r
#17 Příspěvek od Kvicala_r »
Tak něco bych tam právě proti kmitání napájel (nějakou tu keramiku pár nF).
Pokud bys to bral tak, že nastavíš a nechceš dál řídit, tak můžeš v podstatě to LM nahradit trazistorem a výstup vzorkovat nemusíš.
Není lehčí tam dát poťák?
sewerman_cz
#18 Příspěvek od sewerman_cz »
Chtěl bych si pomocí toho PWM nastavovat pevné napětí (3V, 3.3V, 5V, ...) bez točení potenciometrem.
Takže s mcu by to šlo nastavovat pomocí předvoleb (tlačítka).
sewerman_cz
#19 Příspěvek od sewerman_cz »
Ještě bych měl dotaz ohledně T1 ve zpětné vazbě - stačí tam obyčejný smd tranzistor BC807 ?
A jaká by měla být použita L2 ? V cívkách (tlumivkách) se moc nevyznám.
Ohledně záporného napětí pro OZ jsem přemýšlel že by mohl jít použí ICL7660 a před něj regulátor se zenerovou diodou cca na 3V.
mtajovsky
#20 Příspěvek od mtajovsky »
L2 musí být hlavně dimenzována na maximální proud, jednak drátem a taky jádrem, aby se nepřesytila. To by pak ztratila filtrační schopnost.
#21 Příspěvek od masar »
Bernard píše:Není to ss potenciometr, ale řízený zdroj napětí, takže R3 a C5 by tam ani nemusely být.
Jistě, myslel jsem tím náhradu za původní potenciometr. Ten C5 bych tam nechal (po přidání malého odporu na výstup OZ), aby odfiltroval zbytky PWM. :wink:
sewerman_cz
#22 Příspěvek od sewerman_cz »
mtajovsky píše:L2 musí být hlavně dimenzována na maximální proud, jednak drátem a taky jádrem, aby se nepřesytila. To by pak ztratila filtrační schopnost.
Mohl by mne někdo více nakopnout?
Je mi jasné že pokud bude max proud zdrojem 3A tak cívka bude muset snést také 3A ale jak vybrat správné jádro?
Mám si cívku namotat sám, nebo podle parametrů najít a koupit?
Kvicala_r
#23 Příspěvek od Kvicala_r »
Většinou stačí se podívat na deklarovaný proud, při takové hodnotě by mělo být zaručeno, že nedojde k přesycení.
Indukčnost cívky bych volil, co se vleze při takovém proudu mechanicky. Většinou používám SMD cívky s rozumnou velikostí v měničích (jako akumulační prvek) do cca 100uH. Toroidní tlumivky seženeš i GM standardně do 0,5mH. Typ jádra zde moc roli nehraje, protože indukčností a proudem jsou její parametry vlastně dány
