Stránka 2 z 3
Napsal: 20 dub 2015, 16:08
od Michal22
Ruprecht- ale on tam chce mít tři stejný LED:
LED 5mm blue; 40?; 2300 mcd; 3,3 V; 20 mA
Takže by neměl být problém ani při paralelním řazení.
ros4435897- fungovat by to mělo, při zapnutí se přes odpor Rx bude postupně nabíjet kondík (odpor 1MΩ se neuplatní). Po nabití budou LED svítit jasem, jenž bude určen odporem 56Ω spolu s odporem přechodu FETu. Po vypnutí vypínače se kondenzátor začne vybíjet přes sériovou kombinaci odporů Rx a 1MΩ. Což vnese určitou nelinearitu, ale ta nemusí být na závadu.
Napsal: 20 dub 2015, 16:22
od Vlk1
Díky moc za odpověď - já tomu plánku bohužel také nerozumím. Což není nic neobvyklého, protože jsem zatím nerozuměl snad žádnému plánku, až na ten, co jsem našel tady:
Což vlastně není plánek v pravém slova smyslu, spíše takový návodný obrázek.
Asi mi nezbude než vážně koupit pár součástek a zkoušet to - každopádně moc děkuji za snahu!
Napsal: 20 dub 2015, 16:30
od Michal22
Tak podle tohoto "plánku" můžeš krásně všechny tři LED odpálit. Hlavně pokud pouzžiješ nové baterie.
Napsal: 20 dub 2015, 16:34
od Vlk1
Michal22 píše:Tak podle tohoto "plánku" můžeš krásně všechny tři LED odpálit. Hlavně pokud pouzžiješ nové baterie.
Také už mi to někdo psal, ale podle všeho to funguje. Tohle je celý návod:
http://www.instructables.com/id/LED-Cube-Night-Light/?ALLSTEPS
Napsal: 20 dub 2015, 16:42
od Michal22
Nech to svítit dýl a uvidíš
Napsal: 20 dub 2015, 16:47
od Vlk1
Michal22 píše:Nech to svítit dýl a uvidíš
Tak to je samozřejmě možné.
Já bych to potřeboval nechat svítit fakt jen chvilku, jak jsem psal, mělo by to být je pro efekt, něco co se bude rozsvěcet spíš výjimečně.
Napsal: 20 dub 2015, 17:57
od Cowley
Michal22: treba ten fade efekt chape tak, ze se LED rozsviti a pak zhasnou tim, ze se odpali
Napsal: 20 dub 2015, 18:07
od Michal22
Vytáhni z prasátka ještě dvě koruny, běž si koupit tenhle odpor:
GES nebo
GME a zapoj jej podle upraveného obrázku.
Ale fakt by ti hodně prospělo začít se samostudiem a naučit se něco o elektrických obvodech, jak použít Ohmův zákon, jak kreslit schema apod...
Cowley- ale jo, mě jednou zasvítila i zenerka
Napsal: 20 dub 2015, 23:30
od Vlk1
Michal22 píše:Vytáhni z prasátka ještě dvě koruny, běž si koupit tenhle odpor:
GES nebo
Bezva, díky moc. .-) Akorát tady nebude to postupné stmívání a rozsvěcení.. No, zkusím si nakoupit pár součástek a nějak to vymyslet.
Jeden člověk měl ještě zajímavý nápad na spínač -
http://www.gmelectronic.com/microswitch-zippy-df-p1s-01a-z-p630-342
Tenhle s dlouhou páčkou, který by rozsvítil světla při otevření krabičky - to je přesně to, co potřebuji.
Jinak samostudium bych rozhodně potřeboval jako sůl, ovšem problém je v tom, že je tohle jednorázová záležitost (nechci se tím do budoucna zabývat) a také mě tlačí čas - jedná se o dárek k narozeninám.
Proto hledám pomoc takhle na fórech a proto si takhle nevím rady.
Já jsem hlavně kreativec a tohle měl být efekt na ozvláštnění jednoho z mých výtvorů. Bral jsem to jako drobnost, ale je to evidentně komplikovanější, než jsem myslel.
Napsal: 21 dub 2015, 02:02
od Vlk1
Tak už jsem si pročetl pár článků a začal jsem lépe rozumět rezistorům
Ještě potřebuji lépe pochopit kondenzátory.
Zeptám se prosím ještě - pokud zapojím ty tři 3,3V diody paralelně, bude mi stačit 2x 3v knoflíková baterie nebo budu potřebovat tři?
A co se týče tranzistoru, potřebuji ho v mém případě k něčemu?
Koukám,že tranzistor navyšuje vstupní napětí,takže bez něj bych asi potřeboval více baterií.. Mohl bych vás poprosit,zda-li byste mi prosím neporadili jaký tranzistor vybrat? U rezistorů je mi teď docela jasné jak to funguje,to samé u kondenzátorů, ale nemohu přijít na to, jak se má vypočítat vhodný tranzistor.
Napsal: 21 dub 2015, 08:54
od Vlk1
A ještě se zeptám - u těch kondenzátorů vybírat spíše typy co nejblíže se blížící napětí, se kterým budu pracovat - tedy v mém případě se dívat po kondenzátorech dělaných na 10V a nebo spíš vybírat nějaké trojnásobné hodnoty, tedy 20-30V?
Napsal: 21 dub 2015, 09:20
od zedisdet
Kondenzátor si muzes predstavit jak takvou baterku kterou muzes rychle a do nekonecna porad nabijet a vybijet. To znamena je kdyz das ke kondenzatoru do serie odpor. A privedes na ten kond a odpor napeti, tak diky tomu ze kondenzator neni nabity tak se na odporu objevy napeti(to proto ze do kondenzatoru tece proud kteryho nabiji) a jak se postupne kond. nabiji proud klesa a tak i napeti na odporu. Casona konstanta se pocita R*C tzn pokud mas v kond 470micro a odpor 33k casova kons. je 15,5s. JInak oznaceni napeti u kondenzatoru je jejich max. pracovni napeti . tzn ve tvem pripade pouzij jakekoliv kondenzatory, klidne i na 50V jen bude rozmerove vetsi nez treba na 16V
Napsal: 21 dub 2015, 09:28
od breta1
Zásada je vybírat kondenzátory na vyšší napětí, než se na nich může v provozu objevit (řekněme do dvojnásobku). To platí hlavně u elektrolytů- tam by to znamenalo zbytečné zvětšování rozměrů i ceny.
U ostatních (svitkových či keramických) platí totéž, ale mnohdy se tyto kondenzátory pro tak malá napětí ani nedělají.
Takže např. když použiješ kondenzátor z GM hodnoty 1M v keramickém nebo foliovém provedení, asi nejnižší napětí seženeš až na 50V.
Napsal: 21 dub 2015, 10:07
od Michal22
Já bych jen doplnil to, že předimenzování kondenzátorů je nutné u zařízení, u kterých dochází ke kolísání napětí. U bateriového napájení se moc nedá počítat s nějakými většími špičkami (narozdíl o zařízení, které je napájené ze sítě), proto by v tvém případě (napájení 6V) měl plně vyhovět kondenzátor na 10V.
Ale jak psali pánové přede mnou, spousta kondenzátorů se ani na menší napětí nevyrábí.
Napsal: 21 dub 2015, 19:24
od Michal22
Tak jsem zkoušel ze srandy postupné rozsvěcení/zhasnutí pomocí pouhých RC členů. Dostal jsem se na dobu rozsvícení cca 1s, dobu zhasnutí cca 2s. Je to velice jednoduché, ale má to jeden problém- s rostoucím požadovaným časem se už nemůže zvyšovat odpor z přívodu +5V, protože se už snižuje proud LED. Jediným řešením by bylo zvyšovat kapacitu kondenzátoru (nemám tu další větší po ruce).
